18.08.2005, 17:55
komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Ölbehälter leckt
So, seit heute verliert der Ölbahälter der Servolenkung sein Öl. Der kleinere Schlauch war ziemlich ölig.
Das Öl tritt aus dem kleineren Schlauc aus. Man erkennt am Schlauchende einen "Ölkragen".
Reicht das, die Kleine Klemmschelle zu wechseln (ein paar Cent) oder muss der Schlauch raus (40,-- + Öl). Schlauch ist noch superfit - nicht zu hart....
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
18.08.2005, 20:27
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Ich hatte das gleiche Problem nachdem ich die Schläuche etwas gekürzt habe und normale Schlauchschellen aus dem Baumarkt genommen habe war wieder alles dicht .
Gruß Borstie
19.08.2005, 09:04
Muss der Schlauch gekürzt werden? Dann muss vorher doch ein Teil der Flüssigkeit abgelassen werden, oder?
Wie hast du das gemacht?
19.08.2005, 19:44
Bei mir hatten sich die Schellen so weit in den Schlauch gegrückt das ich sie etwas kürzen musste . Den Servo Ölbehälter habe ich geleert (mit Schlauch abgesaugt soweit es geht aber vorsicht das Öl schmeckt nicht gut  ) dann lappen um die Schläuche die den rest Öl aufsaugen und gut.Ging alles ohne Probleme .
Borstie
19.08.2005, 20:06
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Hatte das gleiche Problem bei meinem 750er. Öl raus, Schlauch gekürzt, neue Schelle dran - dicht.
War aber ein elendes Gefummel beim 750er, vorn gehts ganz schön eng zu.
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
21.08.2005, 08:57
Fahrzeug: E38 740i
Hab das gleiche Problem, werde auch mal den Schlauch kürzen und eine neue Klemme anbringen, mal sehen ob es dann wieder dicht ist.
Welches Servoöl habt ihr zum Nachfüllen benutzt?
Gruß Dieter
21.08.2005, 09:19
Spritfresser
Hallo Dieter,
je nachdem, ob mit oder ohne Niveauregulierung , muss du Pentosin CHF 12S oder normales ATF nachfüllen.
Benutze mal die Suchfunktion (z.B. suche nach Pentosin) , dann findest du jede Menge Beiträge zu dem Thema.
Holgics
21.08.2005, 10:01
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Ich hab das Problem immer mit einer Schelle behoben, ohne den Schlauch zu kürzen, das hält dann etwa ein Jahr dicht, wenn ich die Originalschelle vom Freundlichen nehme. Mit der Baumarktschelle wird es deutlich schneller wieder undicht.
21.08.2005, 10:45
Linksfahrer
Fahrzeug: 750i(E38) , 633CSI
Das kann ich bestätigen .
Bei mir wurde diese vom Werk verbaute gepresste Schelle undicht . Habe normale Schlauchschelle montiert ist dicht , vermute das sich in Zukunft eine Schlauchkürzung nicht vermeiden lassen wird .
21.08.2005, 11:17
So, habe es gestern Vormittag gemacht:
Alte (Original "Oetiker" Schelle ab) kurz Schlauch gecheckt und eine rostfreie Schlauchschelle aus dem Bauhaus reingesetzt. Ist dicht....zumindest bis heute morgen...
