Alt 02.08.2005, 02:35   #1
smgfreak
Fahrzeug: 750ia E38
Standard Radioteil Problem Buisness auf Proffessional
Hi ,
ich habe gestern das alte Bordmonitor Radio Buisness gegen ein neues BM24 Pro getauscht !
Mein Problem ist jetzt das beim RADIO Empfang kein TON mehr kommt und beim NAVI keine Stimme !
7er ist aus 12-96 mit Navi MK3,6xCD (P) und DSP !
CD ton geht
TMC geht
Navi Geht (Ohne Stimme)
Senderlisten Radio sind alle da, TP /RDS geht!
hat jemand einen TIP ?
Das BM24 habe ich bei einem Freund getestet dort funktioniert es ohne Problem !
Liegt es am DSP ? oder am KABELSATZ ?
smgfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 09:42   #2
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Da hast du sicher etwas falsch oder garnicht angesteckt. Klemm die Batterie ab und überprüfe alle Steckerverbindungen. Das ist normalerweise wirklich Plug&Play.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 17:10   #3
Boosty
Master of Desaster
Fahrzeug: 750i
Standard So'n Mist
Oh Mann, ist ja schon ein ziemlich alter Thread... ich hoffe, hier liest nochmal jemand und kann helfen...
Ich habe genau dieselbe Konfiguration und bei mir funktioniert es mit dem BM24 Pro auch nicht.
Hab aufgerüstet von MK1 / BM23/ DSP auf MK3/ BM23/ DSP - alles vom Feinsten.
Jetzt wollte ich noch TMC und hab das BM 24 Pro TMC eingebaut.
TMC ist da, Senderliste wird angezeigt, kein Ton beim Navi und beim Radio aber CD funktioniert.
Wie hast Du das Problem gelöst?
Hilft es, das Navi zu codieren (ist aus nem 5er in meinen E38 gekommen).
Wenn ich das alte BM23 anstecke ist wieder alles einwandfrei, von daher denke ich, dass die Stecker richtig drin sind.
Boosty
Boosty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 13:13
730 i (E32) - Problem mit Motorlauf Ralf-Simon BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 19:49
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 13:44
Problem mit Heizung/Klimaautomatik Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 3 06.01.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
