Alt 13.07.2005, 21:56   #1
Pimp Daddy
Standard Klima "schreit" laut auf
Hallo Jungs,
ich habe folgendes Problem: sobald ich die Klima einschalte bekomme ich an manchen Tagen, jede Minute ein sehr lautes Geräusch. Ich kenne so ein ähnliches Geräusch nur von Wasserrohren auf denen enormer Druck lastet. Es schreit förmlich auf, erst leise, baut sich auf, wird laut und hört dann abrupt auf.
Was kann das sein? Wie behebe ich den Fehler?
MFG
Pimp Daddy
Alt 13.07.2005, 22:57   #2
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Kann doch eigentlich nur der Kompressor sein, oder?
Wenn die Anlage läuft sorgen die beiden Druckschalter ja für ein relativ gleichbleibenden Druck des Klimagases. Ein Geräusch das dann abbricht kann ja nur vom Kompressor kommen, wenn er ein und ausgeschaltet wird.
Du bist doch auch aus dem Norden oder? Es gibt in Elmshorn ein paar Spezis für Klimaanlagen, die kann ich wärmstens empfehlen. Zum einen haben die mal wirklich Ahnung was sie da machen (nicht wie die kleinen Hinterhofwerkler, die Dir nicht mal erklären können, wozu eine Trocknerflasche gut ist (oder wann sie gewechselt werden muss...))
zum anderen machen die auch eine gute (und günstige) Diagnostik...
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2005, 00:22   #3
Gere
El Gato Negro
Benutzerbild von Gere
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
Hi Pimp Daddy,
ich hatte das selbe Problem bei meinem M5.
Damals lag es am Keilriemen der Klimaanlage. Er war zu locker und rutschte immer wieder ab, wodurch das kreischende Geräusch entstand!
Einfach mal nachspannen oder gegebenfalls ersetzen!
Schöne Grüße
Gere
Gere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2005, 07:20   #4
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
hatten wir am Achter auch, haben hierfür den Zusatzlüfter el. erneuert sowie weitere "billige" Kleinteile , nun werden wir den Kompressor wechseln und hoffen es beseitigt zu haben
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2005, 08:52   #5
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Kommt das Geräusch vom Motorraum oder eher von innen?
Wenn es von innen kommt, lausche mal neben dem Handschuhfach zur Mittelkonsole. Wenn es da laut rauscht, ist es mit großer sicherheit ein Ventil von der Klima (Expansionsventil). Dieses fängt mit den Jahren an leise zu zischen, wird lauter und wenn das Ventil öffnet ist plötzlich Ruhe. Schaue mal in der Suche nach Klima oder Klimaanlage
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2005, 12:08   #6
Pimp Daddy
Also ich habe das Gefühl es kommt eher aus dem Beifahrer Fussraum.
Es ist aber kein Zischen, sondern so, wie überlastete Wasserrohre in einer Altbauwohnung.
Ich werde versuchen es aufzunehmen.
MFG
Pimp
Alt 14.07.2005, 12:13   #7
didi730
BMW? Is lang her
MFG
Pimp
Hi Pimp, ja genau das meine ich. Nimm einfach mal den Teppich von der Mittelkonsole (Beifahrerfußraum) und fahre dann noch mal. Wenn nun das Geräusch lauter ist, liegt es am Ventil. Die Dinger gehen gern mit den JAhren kaputt. Ist hier auch schon mal erwähnt worden. Evtl. unter Suche: Expansionsventil.
Alt 14.07.2005, 15:02   #8
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Also ich hatte auch so ein zischen bei meiner Klima.
Es kam das erste Mal kurz nachdem einschalten und dann immer wieder in kurzen Abständen.
Es wurde immer stärker und die Kühlleistung immer schwächer.
Nach auffüllen des Klimagases ist nun alles wieder in Ordnung.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
Fahrbericht Porsche 996 Carrera 4 JRAV Autos allgemein 17 21.07.2004 17:58
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 13:13
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
