Alt 08.07.2005, 22:51   #1
keykubat
Fahrzeug: 750i
Standard Vorwiederstand Zusatzlüfter
HI,
Weiss einer wo es diesen IMHO unterdimensionierten Wiederstand zu kaufen gibt?Wie lauten die Werte davon?
Natürlich ausser beim Freundlichen,die wollen für das Teil 35 Euros.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 01:21   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich kann Dir zwar nicht sagen, wo es den Widerstand zu kaufen gibt, aber Du hast den Preis für das ganze Kit - das brauchst Du nicht. Es gibt auch nur den Widerstand an sich, der wird dann mit 2,5 qmm Quetschverbindern befestigt. Kostet so um die 22 €, wenn mich meine grauen Zellen nicht täuschen.
Alternativen aus der Elektronik würde ich mal auf ihre Salzwasserbeständigkeit hinterfragen, ich kann mir kaum vorstellen, daß es sowas mit Automobilanforderungen (Temperaturbeständigkeit: 140 Grad, Salzkammersprühnebeltest bestanden, Vibrationstest bestnaden usw. usw.) mit 80 Watt Belstbarkeit günstiger als beim freundlichen Händler gibt.
Du kannst für kleines Geld Hochlastwiderstände mit ähnlichem Wert kaufen, jedoch halten die den Belastungen nicht stand.
Gruß Harry
Alt 09.07.2005, 09:11   #3
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Gruß Harry
Na ja
Hört sich ja fast an als wäre der Original Widerstand so gut das er in ein SpaceShuttle verbaut werden könnte .......
Ich behaupt mal das die verbauten Widerstände völlig normale sind, vieleicht nicht die aller Billigsten aber das Geld von 22 euro sicher nicht wert.
Wenn ein Teil beim Freundlichen 22 Euro kostet dann kostet es den Freundlichen ungefähr 3 Euro im Einkauf .........
So sind nämlich diese Teile ungefähr Kakuliert.
Und Spezial ist bei den 3 Euro sicher nix
IMHO
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 09:46   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Doug,
jepp, das mit der Kalkulation kommt so ungefähr hin, unsere Ersatzteile werden gewöhnlich mit dem Faktor 10 - 11 (!) von den Automobilherstellern kalkuliert. Nicht ohne Grund machen manche Automobilhersteller 40 % ihres Gewinnes nur durch den Verkauf von Ersatzteilen...
Aber das mit den Tests stimmt, mein bester Freund seit 25 Jahren ist Entwicklingsingenieur bei einem deutschen Großserienhersteller, daher kommt die Info. Und es ist ein Hersteller, der geringere Ansprüche stellt als BMW.
Aber ich kann Dich beruhigen, so ein Widerstand für die Luft- oder gar Raumfahrt würde für die Luftfahrt mit den Ansprüchen wahrscheinlich an die 800 € kosten, für die Raumfahrt wahrscheinlich eher 2000 €.
Alleine in der Luftfahrt kann ein einfacher Bolzen schnell 400 € kosten.
Denke auch mal daran, daß Dich die Suche nach einem adäquaten Teil aus anderen Quellen eine irrsinnige Zeit kosten kann, bei einem Teil um die 20 € ist es das eigentlich nicht wert. Und der Widerstand ist ganz schön belastet, er liegt mitten im Fahtwind, bekommt das ganze Salz im Winter ab und wird bei Regen ständig geduscht, da kann man kein Teil aus der Elektronik nehmen, das gibt spätestens im nächsten Winter den Geist auf.
Ich hab mir nur den Original-Widerstand (nicht das Kit) bestellt, nach Herumhandeln mit meinem Händler habe ich vor 1,5 Jahren keine 18 € bezahlt.
Gruß & schönes WE
Harry
Alt 09.07.2005, 11:03   #5
Pickser
Fahrzeug: 735i
Also, wenn du Eektronikersatzteile suchst... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.buerklin.de
Wenn der das nicht hat, hat das keiner...
Pickser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 12:30   #6
Doug
Fahrzeug: 730i R6
"für Wiederverkäufer und industrielle bzw. gewerbliche Verbraucher oder Anwender sowie für Behörden, öffentlich-rechtliche bzw. staatliche Einrichtungen, Schulen und Universitäten................................"
Ich bin ein Fan von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reichelt
Günstig und Sauschnell !
Doug
Alt 09.07.2005, 12:52   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Doug
Bei Reichelt gibts den nicht, aber bei Bürklin kannst sogar einen grösseren bekommen, und da kann auch jeder Einkaufen, nur nicht bestellen, Grund: die Preise sind ohne MwSt.
Bestell Nr. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 63 E 5546 Preis 5,49+ MwSt Wert 0,47 Ohm/100 Watt, oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 63 E 5548 0,56 Ohm 100 Watt der gleiche Preis, der Original hat 80 Watt, also vom Preis her ein grosser Unterschied, musst nur die Löcher neu bohren, weil er grösser ist und auch länger hält. Meist sind die Schrauben so angerostet, dass man sie so wieso weg schneiden muß.
Gruß Reinhard
Alt 09.07.2005, 17:29   #8
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Genau so habe ich es gemacht, ich habe mir bei Bürklin einen 0,56 Ohm 150 Watt Widerstand für 7,77 EUR gekauft. Alles weitere kannst Du dort nachlesen (unterster Beitrag):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=35781&page=3
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 18:46   #9
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
@Alexx
habe das "alte" Posting seitens Zusatzlüfterwechsel gelesen.
Heerrrrrlliiiicccchhhh
Beim Achter ist zwar die Fummelei mit den drei göttlichen Muttern identisch, aber er lässt sich very easy nach oben entfernen.
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 20:42   #10
keykubat
Fahrzeug: 750i
Vielen dank leute.
Habe heute bei Conrad einen gefunden.
R56 100W Costa 12 nochwas,falls esjemand interessiert hier die Bestellnummer:422983
Denke das dürfte paar jahre heben,danach habe ich den Achter sowieso weg.
Das mit dem zusatzlüfterausbauen geht sehr easy mit der CSI Front,da die öffnung vorne riesig ist.Habs in 15 min. in der hand gehabt.
gruss Keykubat
Geändert von keykubat (09.07.2005 um 21:32 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
