| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.06.2005, 23:57 | #11 |
	| RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
 Im EProm steckt die Steuersoftware, das kannst Du zurücktauschen. |
		|  24.06.2005, 00:00 | #12 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
 Hi, ich glaube kaum, daß ein Tausch schadet.
 Normalerweise werden nur Verbesserungen eingearbeitet.
 Harry
		|  24.06.2005, 00:12 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30 335i
 Dann freue ich mich auf nächste Woche   ....Wenn das dann auch noch den Rückwärtsgang verbessert bin ich rundum zufrieden....fragt sich nur wie lange      |
		|  24.06.2005, 00:20 | #14 |
	| RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
 Hatte einen E32 740i mit 5 Gang Automat, Modell 1993. Der schaltete schneller als der E38, und weich genug. Wenn Du diese Software bekommst dann freu Dich schonmal.
Kann nur besser werden.   |
		|  24.06.2005, 00:33 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30 335i
 Mist. Ich sehe gerade das der Tread aus dem ich die Teilenummer notiert habe schon 3 Jahre alt ist. Da muss es doch schon aktuellere Upgrates geben oder?? Dauert es deshalb so lange bis die es bekommen??     |
		|  24.06.2005, 00:45 | #16 |
 Hi Menno,
 es kann sehr gut sein, daß es nur eine neue Version gibt - wenn Fehler behoben, warum dann nochmals herumdoktern?
 Harry
		|  24.06.2005, 00:47 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30 335i
 Na hoffentlich. Ok ist ja nicht der Mörderbetrag. Aber ich frag trotzdem nochmal beim freundlichen nach. Fragen kost' ja nix     |
		|  24.06.2005, 01:05 | #18 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 750i V12 BJ 04/91
 Nachdem meiner (740) ein 03/93er ist und mit 94 ja schon die ersten E38 gekommen sind, stellt sich mir die Frage, ob ich da nicht eh schon die letzte Version drin hab      Hat bzgl. 740er jemand Erfahrungen gemacht ?
Danke,
Wolfi |
		|  28.06.2005, 14:21 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30 335i
 so! EPROM wurde so eben getauscht. Nun eine Frage: Muss ich das Getriebe wieder neu anlernen lassen? Also wie mit der Resetgeschichte? Kalt starten und im Stand warm laufen lassen und so? Oder kann ich einfach losfahren?
 Gruß menro
		|  28.06.2005, 14:34 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
 also ich hatte nach dem einbau alles resettet...
 Die Batterie sollte ja sowieso beim Eeprom wechsel abgeklemmt sein, ich hoffe du hast das auch gemacht...
 Ein Reset schadet nie..
 Gruß Harald
				_______________________________________________________
 Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
