Alt 18.06.2005, 15:34   #1
dragon76
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Standard Problem mit der Navi
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor zwei Monaten einen 740iA zugelegt und habe noch nicht viel Erfahrung mit dem Fahrzeug.
Nach dem Ausbau der Navi MKI (um des Kartenmodul fürs Telefon zu erreichen) ist diese aus dem BM verschwunden. Wie bereits in einigen Beiträgen gelesen, habe ich es zunächst mit einem Reset probiert. Nach einer Stunde warten wieder alles angeschlossen - ohne Erfolg. Die Lampe am Rechner geht nach dem Reset an, brennt für einige Sekunden und fängt an zu blinken.
Wie den Beiträgen entnommen kann es auch das Videomodul sein. Alternativ aber auch das Kabel ?? Kann nicht auschliessen, dass ich es beim Abziehen verdreht habe!!
Gibt es eine Möglichkeit das ein oder andere auszuschliessen? Bei BMW sagten sie nur, dass viele Ursachen in Frage kommen und die Suche dauern würde - ich kann schon erahnen was für eine Rechung die mir schicken.
Für euer Hilfe wäre ich sehr dankbar.
dragon76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 15:38   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard dragon
möglicherweise ist nur das Antennenkabel abgerutscht??????
gruß jürgen
Alt 18.06.2005, 15:43   #3
dragon76
Nein, leider nicht. Habe aller Stecker nochmal nachgerüft.
Alt 18.06.2005, 16:07   #4
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Mit der Navi heisst das Navi
hmmmmm den Stecker falschrum ? ist das möglich ?
Kennste keinen der ein MK2 oder MK3 hat ?
Brauchst allerdings dann nen Adapter.
Hmmm Schwer den Fehler zu finden, wenn man keine Teile zum Tauschn hat, gibt aber Profis hier, wenn sie dich nicht Vollpöbeln können sie dir sicher helfen
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 16:16   #5
JB740
the Senior :-)
Standard Emil Sommer
könntest deine pöbeleien ja auch langsam sein lassen.
außerdem: dein ergüsse sind auch voller fehler. soll ich die alle berichtigen??
gruß jürgen
Alt 18.06.2005, 16:21   #6
dragon76
Die meisten Stecker haben nur eine Steckrichtung - die anderen habe ich beim Ausbau markiert. Solche Fehler habe ich ausgeschlossen. Ich habe zwar nicht viel Erfahrung mit einem 7er, habe aber schön öfters an Autos rumgeschraubt.
Trotzdem Danke
Alt 18.06.2005, 17:19   #7
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
gruß jürgen
dein ergüsse ..... Dann berichtige mal, mein kleiner
Ich hab dich aber auch lieb
Alt 18.06.2005, 17:55   #8
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
du hast leider die ARC-NET-BUS Koaxkabel verdreht. Es enthalt 2 Pins, ich denke es ist abgebrochen. Diese spezielle Stecker nur abziehen ! Nicht drehen. Jetz die Rechner kann nicht mit dem Videomodul kommunizieren.
Kabel prüfen...
Gruss Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 18:10   #9
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Emil, hat kein Zweck, begreifts du sowieso nicht.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 18:33   #10
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard @ Janos
Meinst du den hinteren Navikabelbaum?
@dragon76
Wenn der kaputt sein sollte, habe ich noch einen neuen bei mir liegen, sowie Bordmonitor, Videomodul und GMS-Empfänger.
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 14:27
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 10:21
Kurioses Navi Problem! Hilfe... LEXX BMW 7er, Modell E38 42 25.03.2005 06:40
Info und Lösung zu Navi MK4 Problem Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2004 09:57
Problem mit Navi MK1 roland eckstein BMW 7er, Modell E38 23 11.08.2002 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
