Alt 01.06.2005, 14:03   #1
Fabio24
Benutzerbild von Fabio24
Fahrzeug: 730i
Standard Kupplungspedal
Hallo liebe Leute,
nochmal die Frage: mein Kupplungspedal müsste eingebaut werden, aber ich weiss nicht wohin mit dieser Feder die da dran ist. Die muss irgendwo an die Karrosserie. Könnt ihr bitte helfen?
Fabio
Fabio24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 19:14   #2
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi
welche feder meinst du den überhaupt? mach mal ein bild von
dan seh ich an der stele nach und kan dir dan sagen wo es hingehört
mfg Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 02:49   #3
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
falls keiner weiter antwortet, ich schau morgen mal nach welche feder du meinst ... is bestimmt die kolbenrückzugsfeder
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 03:01   #4
Standard Hallo Fabio
hier mal ein Bild aus dem online Ersatzteilkatalog. Merk dir mal den Link. Vielleicht hilft das schon ein bischen weiter. Welche Feder meinst Du von denen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=35&fg=05
Alt 03.06.2005, 03:29   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich hatte diese Feder in meinem 535i mal gebrochen. Da lagen dann die Reste im Fussraum. Habe mir dann eine neue geholt. Irgendwie gibt es da aber auch kaum die Möglichkeit die irgendwie anders einzubauen. Das Bild von Erich sagt im Grunde schon alles.
Bin übrigens bestimmt 2 Wochen ohne Feder gefahren, da das Pedal auch so unter Spannung bleibt. Das war ein sanftes Kuppeln *g*
Frank
Alt 03.06.2005, 09:02   #6
Fabio24
Fahrzeug: 730i
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Ich hab mich glaub ich bisschen blöd ausgedrükt. Auf dem Link von Erich ist es die Nummer 17. Die wird einerseits am Kupplungspedal befestigt und auf der anderen Seite kommt die iregndwo an die Karrosserie dran. Die muss irgenwie da eingespannt werden. Ich find die Stelle aber nicht.
Fabio
Alt 03.06.2005, 09:41   #7
olsch
ProGamer
ja also aus dem bild hab ich echt keine ahnung ... was die soll ... ich schau heute mal nach, sieht aber so aus, als ob die frei ist, also durch einen teller hinten zusammen gedrückt wird. wird nicht an der karrosse befestigt ...
Innenraum: Kupplungspedal Fabio24 BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2005 19:05
Motorraum: Kupplungspedal nicht parallel zum Bremspedal ? Martin730 BMW 7er, Modell E32 7 05.04.2005 11:42
Motorraum: Klckern bei durchgedrücktem Kupplungspedal JPM BMW 7er, Modell E32 1 06.07.2004 09:29
Quietschen beim Kupplungspedal betätigung arc_master BMW 7er, Modell E32 5 24.04.2004 14:14
Kupplungspedal "klemmt" 927 BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2004 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
