Alt 29.05.2005, 17:38   #11
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Druckstreben halten einfach gesagt deine Räder vom Radkasten fern. Bei 80-100tkm je nachdem, wie stark sie belastet sind, werden die Gummilager weich und halten dem Druck nicht mehr richtig stand. Dann passiert das was hier bemängelt wird, der Reifen schleift im Radkasten, besonders wenn der Reifen extrem gross ist. Es gibt für diese Druckstreben beim freundlichen Gummilager(normal) oder für die Protektion-Modell solche die verstärkt sind(doppelt so teuer), welche aber natürlich besser halten! Mit einem Bild kann ich leider nicht dienen. Sie stützen halt die Räder nach hinten ab, ein Bild wäre gut, ich hab eins die Nr. 5 ist die Strebe und die Nr. 6 ist das normale Gummilager
Geändert von boogie (29.05.2005 um 17:45 Uhr).
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 19:02   #12
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Bringt es was, nur die Gummilager zu wechseln, oder ist die komplette Druckstrebe fällig?
Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 20:18   #13
boogie
Fahrzeug: CL600
Einfach testen ob die vorderen Lager OK sind, wennste ganz sicher gehen willst komplett wechseln dann haste auf jeden Fall wieder einige Zeit Ruhe.
Alt 30.05.2005, 12:15   #14
connor 1311
there can be only one ...
Benutzerbild von connor 1311
Fahrzeug: 330dA touring (E46FL); Mercedes SL 500(R129)
Standard radhäuser
hey soundflax,
ich hatte das gleiche Problem - nur nicht so gravierend (nicht tiefergelegt)
zur Stoßstange hin kannst Du das Radhaus an den Vertärkungsrippen nach vorne ziehen (ich habe die Nebellampen demontiert und dann mit einem Draht die Radhäuser nach vorne gezogen und den Draht fixiert und anschließend die Nebellampen wieder eingesetzt)
zur Tür hin wird es etwas schwieriger, weil bei mir dort der Wischwasserbehälter sitzt - etwas Kleber hat zumindest den notwendigen Abstand von ca 5-6 mm gebracht
Bei mir scheuerten die Reifen allerdings auch nur minimal und das auch nur bei absolutem Volleinschlag.
viel Erfolg
Connor
connor 1311 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 14:55   #15
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Ich habe mit meinen Alpinas das selbe Problem...allerdings nur wenn der Wagen der länge nach ein wenig abschüssig steht.
Somit werden die Dämpfer auf einer Seite mehr belastet wie auf der anderen und der Reifen steht beim einlenken an der Plastikverkleidung an!
Ist aber nicht weiter schlimm
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 16:22   #16
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Du hast die Alpinas immernoch
Das olli das aushält
Noch keine Angebote für einen Rücktausch...?
Ach ja ich hab links auch leichte schleifspuren im Radhaus vorne..
kommt aber von der nachgerüsteten Standheizung, die etwas mehr Platz braucht.
gruß Nick
Alt 04.06.2005, 17:39   #17
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
gruß Nick
Nein noch kein Angebot!
Allerdings bin ich schon so weit das ich sie liebend gerne wieder abgeben möchte....
Ich bereue es nicht die Alpinas gekauft zu haben....ich bedaure jedoch meine geliebten M Parallel verkauft zu haben!
Mal sehen vielleicht will in Anzing jemand Alpina`s gegen M Parallel tauschen
Instrumentenkombi - Umbau für Individualisten! M8-Enzo BMW 7er, Modell E38 155 25.05.2007 11:06
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 15:31
E32 umbau auf MFL lenkrad manytec BMW 7er, Modell E32 4 07.04.2004 22:52
Umbau 735i/R6 nach 740i/V8 E32Pascal BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2002 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
