Alt 28.05.2005, 23:57   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard Scheibenwischer 750i
Hallo ich bin neu in diesem Forum und begrüsse euch alle,bin wegen ein (paar)probleme mit meinem 750i E38 auf diesen Forum gestossen und hoffe das ihr mir helfen könnt.Meine Scheibenwischer sind (total)ohne funktion Sicherungen ,3 stück sind okey ,Laut DIS soll oder sollen zwei relais unter den Steuergeräten auch dafür zuständig sein,aber welche ,wer weis was darüber habe schon alles ausprobiert,mit bmw telefoniert(Auto dalassen),wegen dieser Sache bekomme ich keinen Tüv und kann das Auto nicht zulassen.Würde auch gerne wissen ob dieser bmw einen Euro 2 kat ab werk hat.MFG
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 11:10   #2
marcus.g
alles GEHT!!
Benutzerbild von marcus.g
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
Standard schau mal hier
bei mir waren die Relais und die Relaisträger im Sicherungskasten total durch Feuchtigkeit schwarz oxidiert.
die Relais sind im Motorraum unter den Sicherungen; hierfür musst du den ganzen Sicherungskasten an den Sechskantschrauben öffnen
-als erstes mal die Batterie abklemmen
- dann die komplett verschraubte Abdeckung am Sicheurngskasten runternehmen
- alle Steuergeräte vorsichtig hochziehen; und Stecker vorsichtig abnhemen
da unten sitzen drei rosa violettfarbene Relais nebeneinander welche man mal auf Durchgang mittels Messgerät durchmessen sollte.
falls es bei DIr daran wirklich liegen sollte, dann Nur noch ein kleiner Tip von mir!
bevor Du anfängst irgendein Relaisträger auseinander zu nehmen, mach lieber erst mal ein paar Fotos von der Kabelbelegung, damit nachher auch alles wieder an den richtigen Platz kommt
natürlich kann man sich auch die Schaltpläne von BMW kopieren lassen; na ja, wer´s braucht
Das Thema wurde auch schonmal hier besprochen; Interner Link) klick hier!
Geändert von marcus.g (29.05.2005 um 11:15 Uhr).
marcus.g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 23:08   #3
csisec
Standard Wischer
Danke für die antwort,habe das auto bei Bosch abgestellt ,hoffe das ich keine überaschung erleben werde.MFG
Alt 30.05.2005, 14:48   #4
marcus.g
alles GEHT!!
na ja, ich will dich ja nicht schocken aber rechne mal mit rund 5-6 Arbeitstunden zzgl. Teile; egal ob bei Bosch oder irgendjemanden.
die wollen ja schliesslich alle dran verdienen
ist nur mal ne grobe Schätzung von mir und manchmal tut 7er Fahren eben auch ganz schön im Portemonai weh........
nach 5 Jahren E38 hab ich in meinen AUCH schon einiges an Zeit und Geld investieren müssen.
ABER VERKAUFEN WÜRD ICH IHN NIMMER!!
nichts für ungut, alles selber zu machen ist natürlich auch nicht immer so einfach. ich hoffe das es für dich gut und günstig ausgeht.
Marcus
E32 750i testwerte- wo ist Wahrheit?? Arnoldo57 BMW 7er, allgemein 4 26.05.2005 21:15
does anybody have these 750i tests..? : Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 18:50
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 10:40
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
