Alt 17.05.2005, 17:58   #11
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von tommitulpe
Erstzulassung Juni 1995. Steckplatz 50 ist wohlwahr die Standheizung.
Aber mit der gehts nicht, hab bestimmt schon 20x probiert.
Wie kriegt man die Lehne raus?
Sitzbank raus, Schrauben vom Lehnenteil lösen und dann nach oben abziehen, den Gurt musst du nicht unbedingt abmachen, sollte auch so gehen. Aber mal ne andere Frage, hattest du denn überhaupt mal ne Fernbedienung mit der deine Standheizung angesprungen ist ? Laut BMW kann die nämlich erst ab 9 /95 eingebaut werden.Und da wo der Empfänger sitzen soll ist bei dir noch das Empfängermodul der WFS
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 18:05   #12
tommitulpe
7er-Driver
Benutzerbild von tommitulpe
Fahrzeug: BMW 730iA V8 (E38) EZ: 06/95
Standard Ich hab eine Originale die funzt.
Ich hab eine Originale die funzt. Will ja nur zusätzlich ne Zweite die man im Wagen liegenlassen kann, weil die FB ist immer grad nicht da, wo man sie braucht.
Und zudem bedient diese im Sommer ja auch die Standlüftung.
tommitulpe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 18:19   #13
immeranders
Fertigsteller
Dann muss der Freundliche aber die Fernbedienung anders angeschlossen haben als es vorgesehen ist, dann kannst du nur suchen wo er sie angeklemmt hat
Ergo Lehne raus und suchen
Sieht dann ungefähr so aus....
Dateityp: jpg Kabelbaum hinten re.klein.JPG (17,2 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von immeranders (17.05.2005 um 18:25 Uhr).
Alt 17.05.2005, 18:21   #14
tommitulpe
7er-Driver
Top! Danke Dir erstmal.
Danke Dir erstmal. Werd mich morgen mal mit der Rückbank befassen und dann werd ich ja weitersehen.
Im Notfall gibtes ja dieses Super-Forum hier.
Danke!!!
Alt 17.05.2005, 20:27   #15
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
170x128 is definitiv zu klein um was zu erkennen
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 23:09   #16
immeranders
Fertigsteller
Hallo, hab ich hier die fotogene Kastration beschlossen oder das Forum ???
Also, mal zur Erläuterung: Dat ist mein Auto ohne Rücksitzbank beim Um-Ein-und Ausbau diverser Sachen desdawegen Baustellenbesitzer, iss Wortschöpfung von meinem Bruder, der sich im übrigen auch hat anstecken lassen.
Alt 18.05.2005, 07:33   #17
tommitulpe
7er-Driver
Ausrufezeichen Nix gefunden!
Hinter meiner Rücksitzbank ist nur das EWS III Steuergerät, sonst nichts derartiges.
Alt 18.05.2005, 07:45   #18
immeranders
Fertigsteller
....und ab hier wirds schwer und kann dauern
versuche doch mal der Antennenleitung von der Diversity hinten rechts an der C-Säule zu folgen, da muss der Empfänger mit der Antennenleitung angeschlossen sein
Alt 23.05.2005, 12:19   #19
tommitulpe
7er-Driver
Daumen nach oben Erfolg!
Hab´s mit Batterie ab- und anklemmen und dann die beiden FB initialisieren geschafft. Forum sei Dank!
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 17:51
Standheizung über Fernbedienung tut nicht 735i BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.03.2005 18:10
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 16:05
Fernbedienung "nachrüsten"!? Marco730i BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2003 17:25
Funktioniert meine Fernbedienung (zum aufsperren) richtig? Loti BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2003 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
