Alt 05.05.2005, 12:28   #1
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Frage Oberwellengehalt Lichtmaschine !!!!!!!!!
Hi Ihr´s
ja ich habe ein problem mit meiner Lichtmaschine .
ich habe mir 4 Batterien in einem halben Jahr zerschossen .
und nu hab ich mal den Oberwellen gehalt gemessen sprich ...sie gibt nur noch Wechselspannung raus an statt Gleichspannung ... sie ladet ja ganz normal also is die licht maschine noch I.O. ... also ist jetzt nur der Diodensatz Kaputt
nu Meine Frage :
Bekomme ich nur einen Diodensatz zu kaufen oder sollte ich ich mir eine Neue ( oder gebrauchte ) Lichtmaschine Kaufen ????
und wenn es nur den Diodensatz gibt .. wo bekomme ich den dann her ??
vieleicht hat ja mal jemand ein Bild von einer Lichtmaschine ( M70 Motor )
ich glaube eine Bosch 140 A ist drin ... ich werde mich mal bei machen und sie ausbaun
vieleicht hat ja da jemand von euch ein paar wichtige Info´s für mich was die sache erleichtert .
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 12:40   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hi Taz,
besorge Dir einen neuen Regler (Preis um 25€), dann ist Ruhe.
Die Dioden sitzen im Regler und zudem hast Du dann gleich neue Kohlsestifte
drin.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 12:46   #3
Tazman
www.draos.de
Bist du dir da wirklich sicher das der Gleichrichter im Regler drin ist ????
wenn ja dann is klar ,dann baue ich nur den Regler neu ein und wechsel gleich die Lager und dann ist ruhe .
Alt 05.05.2005, 12:51   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi didi
ist leider eine fehlinfo, Dioden sind 6 Stück drin. Im Regler ist der Schalttransistor, der die Spannung regelt, daher Regler. Die Dioden sind im Limagehäuse auf einer Trägerplatte je 3 Stück auf einer. Dioden glätten die Wechselspannung
Gruß Reinhard
Alt 05.05.2005, 12:56   #5
didi730
BMW? Is lang her
Danke für die Richtigstellung,
ich war immer der Meinung, daß die Dioden im Regler mit eingegossen waren.
Tja, man lernt nie aus...
@Taz,
frag doch mal bei einem Boschdienst an, ob die neue Dioden einsetzen.
Ich behaupte mal, daß es immer noch günstiger als eine AT Lima wird.
Alt 05.05.2005, 13:18   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von didi730
@Taz,frag doch mal bei einem Boschdienst an, ob die neue Dioden einsetzen.
Hi Taz
Das geht nur, wenn du ein Punktschweißgerät hast, mit dem du Kupfer auf Eisen verbindenkannst (brauchst verschiedene Elektroden), Rausdrücken und einpressen geht. Der Bosch wird das wohl kaum machen, ausser er hat die Platten auf Lager was ich nicht vermute. Die Dioden gibt es in großen elektronik Geschäften nimm aber die Stärkeren, falls du dich daran traust.
Wenn die Lima ohne Batterie läuft, hast du immer Wellen, erst die Batterie siebt die Spannung, ist im Vergleich der Elko.
Gruß Reinhard
Alt 05.05.2005, 15:17   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Ups,
wenn die Lima ohne Batterie läuft brennen alle Verbraucher und Steuergeräte wegen heftiger Überspannung durch!
Niemals Batterie bei laufendem Motor abtrennen! Die Lima braucht die Batterie zum Ausgleich (kann man auch als ne Art Siebung bezeichnen).
Harry
Alt 05.05.2005, 15:31   #8
Tazman
www.draos.de
na Bitte ,
das sind ja schon alles brauchbare Info´s .... Danke euch allen bis Jetzt
Elektrik: lichtmaschine nicht genug saft alpina740 BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2005 19:32
Elektrik: Lichtmaschine - sie läuft und läuft; wie lange eigentlich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 13:51
Ladeleistung Lichtmaschine ? chipmunk BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2004 21:34
Störquelle Lichtmaschine >>> PDC ist Schuld BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 03.03.2004 01:51
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
