06.04.2005, 13:53
V12 POWER
Fahrzeug: BMW 750i ( E38 ), Bj. 10/95
BMW e38 Telefonhörer Kabelbelegung???
Hallo.
Hab ein Problem mit meinem Telefonhörer in meinem BMW E38 750, ist nämlich am ende der Telefonschnur wo es in das Telefongerät gesteckt wird getrennt (siehe Foto). War schon so beim kauf.
Also ich bräuchte einfach die Reihenfolge der Kabel in der Schnur geordnet durch Farben, damit ich das fehlende stück dran machen kann.
Es sind 8 kleine dünne kabeln mit verschiedenen Farben.
Hier die Farben:
1. Rot, 2. Weiß, 3. Braun, 4. Orange, 5. Grün, 6. Lila, 7. Blau, 8. Gelb
Kann man eventuell bei eigenem Telefonhörer schauen wie die Reihenfolge der Kabel liegen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
06.04.2005, 15:46
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
also bei mir ist es weiss ,grün,braun ,gelb,orange,dunkelblau,rot,hellblau
Wenn das Kabel zu dir zeigt der Hacken unten ist und die Kontakte nach vorn
zeigen,so das du sie sehen kannst
Hoffe es gut erklärt zu haben
Die angaben sind ohne Gewähr
Gruss Jens
06.04.2005, 16:04
V12 POWER
Danke für die schnelle Antwort.
Habe aber nur eine frage.
Wenn das Haken unten ist fängt das Weisse kabel oben links an und dann das grün, braun, gelb und ist unter dem weissen kabel das orange kabel dann so weiter?
Am besten wäre wenn du ein foto machen könntest oder erklärst mir nochmal kurz wie die liegen.
Danke!
06.04.2005, 16:13
V12 POWER
Oder liegen die 8 Kabeln alle nebeneinander und nicht 4 oben und 4 unten? Ich weiß es nicht, weil ich das Originalteil nicht habe.
06.04.2005, 16:16
V12 POWER
Ok! Jetzt hab ich es. Die Kabel liegen alle nebeneinander.
Danke für deine Hilfe.
06.04.2005, 16:20
Hi
Liegen nebeneinander
Ich versuche nachher mal ein bild zu machen
06.04.2005, 16:55
Hi
Da ist es
Gruss Jens
