Alt 29.03.2005, 11:46   #1
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard Airbag leuchtet aber warum ???
moin moin ,
meine Airbagleuchte ist seit Sa morgen an aber ich weiß nicht warum wie kann ich diese löschen ???? reicht ein reset .
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2005, 11:53   #2
DreamMicky
Wer ?!
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Airbag
Hallo...
könnt sein das die Sitzeinlegematte defekt ist.
Lass durchmessen
Micky
DreamMicky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2005, 12:02   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > Airbag leuchtet aber warum ???
Hallo Ralle ...
Musst leider zum Freundlichen und für die Kaffekasse was da lassen ...
Batterieabklemmen ist leider nicht ausreichend - du musst den Fehlerspeicher auslesen lassen und löschen lassen ... Geht die Airbagleuchte wieder an, ist mit sicherheit die Sitzeinlegematte / Sensormatte defekt, oder Ihr habt beim wechsel der Innenaussattung, beim Beifahrersitz, den Stecker nicht richtig angeschloßen ...
Gruß ...
@freak - der immer noch auf Post von dir wartet ...
Alt 29.03.2005, 12:07   #4
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Lampe leuchtet, wenn der 4Ohm-Widerstand
im Strang mal kurz oder für dauernd weg war.
Folgende Vorgehensweise empfohlen (um die Kosten beim Freundlichen zu minimieren):
Batterie weg
Lenkrad öffnen, prüfen ob der airbag-Stecker Probleme macht (optische Kontrolle), wenn ja: reparieren (Achtung: nur wenn Du elektrische Ahnung hast und nur, wenn das Problem offensichtlich ist).
Danach zu Freundlichen, Fehlerspeicher löschen (das geht nur über DIS oder INPA und das gibt's nur beim Freundlichen). Batteriereset funzt nit!!
Wenn Du im Lenkrad nix entdeckt hast: mach die untere Lenksäulenverkleidung weg und schau Dir den orange/schwarzen Stecker an (Batterie muss immer noch weg sein), ob es da Verbindungsprobleme gibt.
Viel Erfolg!!
Tom
P.S. das mit der Sitzbelegungsmatte kenn ich nicht, könnte aber auch da ein Steckerproblem sein und der müsste imho unter dem Sitz sein (evtl. was dagegen gekommen??)
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2005, 14:16   #5
ralle 730
Urgestein
Standard Re :
matten sind heil also auf zum freundlichen danke ihr lieben
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 16:07
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 17:54
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2003 18:06
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 0 02.11.2003 15:33
Airbag Anzeige leuchtet - Crashsensor defekt?? hinz BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2003 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
