23.03.2005, 06:59
Fahrzeug: 730D
Alarmanlage Test, Turbolader Verölt!!!!!
Ich habe paar Fragen an euch Profis.
1.Frage
Ich möchte mir ein 730D, EZ:11/2000, KM 48.000, kaufen.
Habe gestern bei einem Händler die Alarmanlage getestet. Ich habe Beifahrer Fenster halb runtergemacht und Fahrzeug verlossen. Dann habe ich meine Arm reingehalten, so dass die Alarmanlage losgeht.
Dann gab es nur Optischen Signal aber kein Akustischen Signal.
Es bringt ja nichts wenn das Fahrzeug nicht hupt.
Ist das normal???????????????
2.Frage
Das Fahrzeug wurde beim Dekra überprüft, als kleine Mängel haben sie "Turbolader leicht verölt" eingetragen.
Ich kenne mich da leider überhauptnicht aus.
Ist es schlimm????? oder ist es Normal
Schreibt bitte eure meinungen.
3. Frage
auf was sollte ich noch achten?
Vielen Dank schon im Voraus
yako35
23.03.2005, 07:48
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Yako,
bezüglich des Turboladers würde ich direkt bei Dekra nachfragen, was die persönlich von soetwas halten. Einen Grund wird's schon haben, weshalb sie es aufgeschrieben haben.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
23.03.2005, 12:12
Fahrzeug: 740i (E38) M62
1.Frage
2.Frage
3. Frage
yako35
In der Betriebsanleitung steht, dass der Innenraumalarm nur bei geschlossenen Fenstern funktioniert
Wenn Du die Anlage testen willst, Motorhaube auf, Kontaktschalter von Hand runterdrücken, mit Fernbedienung Bimmer schliessen.
Nach gut 10 Sek. ist die Alarmanlage aktiv, wenn Du dann den Kontaktschalter los lässt, sollte sie losgehen.
23.03.2005, 13:19
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
geht bei mir auch mit offenem Fenster, inl. akustischer Untermalung.
Falke
23.03.2005, 13:44
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Falke
ebenfalls:
in der Garage mit offenem Fenster auf der Fahrerseite abgestellt und per FB abgeschlossen. Sonnenbrille im Auto vergessen und durchs offene Fenster reingefasst und ...... Schock .... Alarmanlage legt los: mit Blinken und Hupe
Gruß Reiner
23.03.2005, 14:41
Fahrzeug: 730D
Zitat von Jensemann
Hallo Yako,
Gruß Jens
Hallo Jensemann, danke für deiner Antwort.
Ich habe leider nicht die möglichkeit bei Dekra nachzufragen.
Das Fahrzeug ist von 140km entfernt.
Bei Telefon bekomme ich bestimmt keine Richtige info.
Danke Dir.
Gruß yako35
23.03.2005, 14:43
Fahrzeug: 730D
Danke für eure Antworten,
ich muß mal auch mit geschlossenem Fenster testen.
In Bedinenungsanleitung (Alarmanlage) Stand irgendwas von Ländercode, und 5 Minuten lang Blinken, ich kann mich aber nicht errinern, wisst ihr was das ist ?
Gruß yako35
