19.03.2005, 14:33
Fahrzeug: BMW 735iA E38 Bj:10/97 LPG Prins VSI
Größe der Lautsprecher in den Türen ?
Hi. Bevor ich anfange alles auszubauen um selbst nachzuschauen, frage ich euch erst mal , wie groß die Original Einbaulautsprecher sind. Mich interessiert hauptsächlich die Größe der Tieftöner. Dann kann ich auch gleich die Neuen einbauen.
19.03.2005, 14:51
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Im E38: 13er
Falls Deiner ein Telefon verbaut hast, haben die vorderen lautsprecher Doppelspulen und werden vom Telefon separat angesteuert.
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
19.03.2005, 16:08
Danke Mark. Meiner hat kein Autotelefon. Werde mich mal nach dem besten 2-Wege-System umschauen.
19.03.2005, 22:21
Hoher Priester
Wechsel der Boxen alleine bringt leider gar nüscht. Les Dir mal besser vorher die entaprechenden Beiträge dazu durch
Vorne passen mit etwas Anpassung auch 16er
19.03.2005, 23:21
Hast Du da Fotos, Beschreibungen etc.?
gruß Mark
19.03.2005, 23:27
Hoher Priester
Yo, zwar schon 3000 und fünf mal gepostet aber für Euch tu ich doch alles
16er Speaker von cadence -> vorne
20.03.2005, 08:41
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740ia(M62,4,4L)
wenn ich ab Werk kein Telefon verbaut habe,und eines nachgerüstet habe
mit nen Umschaltmodul???
Habe ich dann auch die Doppelspulen?
@Tom S
hast du mehr Bilder von deinen Umbau bzw.Beschreibung,Material des Verbauten?
gruss
Tobias
20.03.2005, 11:32
Fahrzeug: Alpina B12
Hi!
Ohne wechsel der Endstufe würde ich vorn auch keinen großen Aufwand betreiben.
Aber der Tausch der Hochtöner vorn, lohnt auf jeden Fall, das Klangbild wird wesentlich transparenter.
z.B. gegen Axxton 25mm Tweeter von ACR - die leisten viel für 39€.
Gruß Andre
20.03.2005, 12:22
Hi Tom.
Vielen vielen Dank für das Foto. Habe mit dem Aus- und Einbau noch nicht begonnen. Kannst Du (Ihr) mir vielleicht noch ein Tipps zum einfachen Aus- und Einbau geben? Und was hast Du angestellt das die 16er vorne passen? Geht dann bestimmt auch inden hinteren Türen.
Sorry für die (dummen) Fragen, bin neu im Forum und will nichts an meinem Baby zerstören.
Mein Autoradio ist auch schon eingebaut, dank vieler Beiträge im Forum. Muß nur noch mein MD-Wechsler und Endstufe einbauen zur persönlichen Befriedigung.
20.03.2005, 16:31
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Klasse gemacht
Was mich noch interessieren würde....kann die Sicke des Lautsprechers
frei arbeiten, wieviel Platz ist da noch zur Türpappe???
Weil so....Canton CS 2.12 o.ä hätten vorne schon ihren Reiz.
Gruß Nick, der endlich eine neue Türpappe hat
