Alt 19.03.2005, 20:06   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard Da mir die BMW Niederlassungen in Berlin nicht helfen können/wollen!
Wo sitzt beim E38 das Relais für die Hupe?Und welche Teilenummer hat es?
Gruss DD
Alt 19.03.2005, 20:28   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Das Teil heist Fanfarenrelais, K2 oder Relaismodul 2 und sitzt links neben der Lenksäule über der Feststellbremse.
61 35 1 383 417 : 24,20 + mwst
Gruß Jens
Gruss DD
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 20:34   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Vielen dank für die Info dann will Ich nur hoffen das es wirklich an dem Relais liegt warum meiner nicht mehr Hupt!
Gruss DD
Alt 19.03.2005, 20:42   #4
Jensemann
Zum Relais geht eine rot/gelb/weisse sowie auch zwei violett/blaue (violett/graue, je nach Baujahr) Leitungen.
Diese brücken, dann sollte es hupen. wenn nicht F5 kaputt.
Klemme 4 (x56) auf Masse legen; dann sollte das Relais anziehen/hupen, wenn nicht, dann kaputt oder Signalhornschalter kaputt, oder F41 durch.
F41 (beide Motorraum) und F5 prüfen!
Sag mal an, was Du rausfinden kannst.
Gruß Jens
Gruss DD
Geändert von Jensemann (19.03.2005 um 20:54 Uhr). Grund: korrigiert
Alt 20.03.2005, 14:47   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Vielen dank für die Infos es war tatsächlich Sicherung nummer 5 hatte zwar nachgesehen aber die war so minimal ausseinander das man es nichtmal sehen konnte nur der einbau einer neuen Sicherung brauchte den erfolg mit blossem Auge war die Sicherung ganz(oder brauch Ich eine Brille)
Gruss DD
Alt 20.03.2005, 15:17   #6
Jensemann
Ich freu mich mit Dir! Mal wieder analysiert/gebastelt und ordendlich gespart!
Jetzt kannst Du es ja wieder krachen lassen!
Gruß Jens
Gruss DD
Alt 20.03.2005, 15:22   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das schlimme ist ich war schon in einer freien werkstatt dort hat mir der meister eine andere Hupe eingebaut und meinte dann als diese nicht funktionierte naja da ist Wohl das Relais defekt aber um das zu suchen da haben wir im moment keine Zeit (aber sie haben mitbekommen das kein Strom angekommen ist)
Egal jetzt ist alles wieder schick!
Und wie gesagt einer der Werkstattmeister in der BMW Niederlassung in der Gehringstrasse wusste nichteinmal wo das Relais sitzt!
Gruss DD
Alt 20.03.2005, 15:30   #8
Jensemann
Hi DD,
der Einbau einer neuen Hupe war wirklich ungeschickt, denn es gibt derer ja zwei! Beide gleichzeitig defekt ist eher unwahrscheinlich.
Mein Tipp mit der F41 war auch nicht so super, da bei deren Ausfall noch mehr Symptome zu erkennen gewesen wären.
Konnte nur das Relais (Bücktest), der Hupenkontakt (Massetest) oder ebend unser Freund F5 sein Werde diese Erfahrung einfließen lassen
Gruß Jens
Gruss DD
Alt 20.03.2005, 15:35   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Nein das konntest Du nicht wissen bei mir hat die Linke Hupe warum auch immer gefehlt und die Rechte hat funktioniert bis sie plötzlich nicht mehr funktioniert hatte und da kam dann das Wechseln!
Gruss DD
Alt 20.03.2005, 15:37   #10
Jensemann
Hey!! Hier lässt sich doch mal was nachrüsten!!
Gruß Jens
Idee: Ist möglicherweise die Leitung (violett/blau) für die fehlende Hupe noch da und hat Dir die Sicherung geschossen? Zerhupt wirst Du sie ja nichtgrad haben?
Gruss DD
Geändert von Jensemann (20.03.2005 um 15:42 Uhr).
Km-Stand 299.960 km! Neuer Kodierstecker erforderlich? Christian BMW 7er, Modell E32 45 01.04.2003 12:51
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 13:21
Treffen Edersee: zurück vom Edersee Alpina Aktivitäten, Treffen, ... 21 12.08.2002 11:41
Kann mir jemand ein bild von kreuzsp. felgen von bmw senden MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 5 11.06.2002 09:26
Wer kann mir BMW Teilenummern nennen? ronnyhal BMW 7er, Modell E38 0 06.06.2002 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
