Alt 23.01.2005, 23:06   #1
BaMoWe
Benutzerbild von BaMoWe
Fahrzeug: 740i E38 2001
Frage Radio Umbau Business auf Professional
Ich schäme mich ja schon fast hier noch einen Threat zu diesem Thema zu eröffnen, aber ich habe mit großem Zeitaufwand gesucht und gesucht und gesucht und bin irgendwie nicht fündig geworden. Hab einfach keine klaaren Antworten auf meine Fragen gefunden.
Jetzt fängt die nerverei an
Ich habe einen 740i Bj 1998 mit Navi und MK2 und leider Radio Business (8 Lautsprecher) aber mit TMC.
Der Sound stellt mich nicht zufrieden und deshalb möchte ich mit möglichst wenig aufwand auf ein besseres aber orginales hifi system umbauen.
1.Frage:
Ich hätte ganz gerne DSP aber ich weiß nicht mit welchem Aufwand das Verbunden ist
Was brauche ich müssen Kabel verlegt muss an irgendwelchen Verkleidungen rumgeschnitten werden???????
2. Frage
Professional muss auf jeden fall rein möglichst mit Lautsprechern in der Hutablage (wenn möglich)
Wo sitzt die Radio einheit im E38 (hab wiedersprüchliche Informationen gefunden)?????
Wie werden die Lautsprecher in die Hutablage eingebaut???
müssen dafür auch Kabel verlegt werden oder sind die Kabelbäume schon vorhanden ????????
Wo kann man die Orginal Lautsprecher kaufen??????
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Antworten und die Geduld mit solchen Anfängern wie mir!!!!!
BaMoWe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 23:51   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Herzlichen Glückwunsch!
Nächste Stufe ist DSP.
1.Frage:
Nicht unerheblich. Bei mir war die Nachrüsterei 2 Tage Arbeit für 2 Leute.
Irgendwo herumschneiden musst Du nicht.
Du brauchst:
- DSP-Verstärker
- Subwooferboard für die Heckablage
- neue, 2-teilige Heckablage (Achtung: Unterschied Doppelverglasung oder nicht!)
- Kabelbaum vom Verstärker zum Subwooferboard (kann man selber machen)
- geänderte Stecker für DSP-Verstärker (kann man auch selber machen)
Mehr fällt mir im Moment nicht ein. DSP- und Standardverstärker sind NICHT pinkompatibel. Andere Steckerbelegung!
2. Frage
Originale Lautsprecher in der Hutablage = DSP
Beim Professional ist aufzupassen, da nicht jedes Radio in jedes Auto passt. Teilenummer beachten! Wer wie wo warum passt, steht irgendwo im Forum. Ich weiss es nicht genau, bin mir aber sicher, dass es da Unterschiede gibt, die zu beachten sind.
Bei Fahrzeugen mit Navi: Radio im Kofferraum links ganz aussen am Blech. Also hinter dem Wechsler, Verstärker u.s.w.. Das ganze Zeugs - einschliesslich Navirechner - muss raus, um ans Radio zu kommen.
Bei Fahrzeugen ohne Navi: Mittelkonsole unter der klappbaren Blende.
Siehe oben.
Ausser dem Kabelbaum vom Verstärker zur Hutablage muss bei Fahrzeugen mit dem Hifi-System nichts verlegt werden.
BMW (teuer) oder gebraucht bei ebay (selten).
Franz
(Murphy)
Alt 24.01.2005, 08:04   #3
BaMoWe
Und noch eine Frage
um die Lautsprecher in der Hutablage zu betreiben reicht ein professinal Radio aus?
Alt 24.01.2005, 09:45   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Theoretisch ja, wenn Du die Lautsprecher in den hinteren Türen mit denen in der Heckablage zusammenschaltest (Weiche oder sowas - ich kenn' mich da rundfunktechnisch nicht so aus ).
Aber ob das wirklich was bringt, bezweifle ich.
Wenn, dann würde ich an Deiner Stelle Nägel mit Köpfen machen und ein DSP einbauen. Die Lautsprecher hinten sind eh der teuerste Part beim DSP. Den Verstärker gibt's schon ab 100,- € bei ebay.
Franz
Alt 24.01.2005, 10:25   #5
linuxholgi
Benutzerbild von linuxholgi
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Ich habe die selbe "Ausgangsbasis", ebenfalls ein 98er E38 mit Business Radio, 8 Lautsprecheren (HiFI Aktiv). TMC geht bei mir auch.
Ob ich DSP nachrüste weiß ich nicht.
Aber wenn dann werde ich mir die Geschichte mit der Hubablage sparen!
1. Sehr sehr teuer!
2. schlechter Wirkungsgrad der Subwoofer
Da nehm ich (vor allem aber wegen der Kosten) lieber einen Freeair Lautsprecher und nen zusätzlichen Verstärker. Den Lautsprecher kann man dann vor die Skisack Öffnung positionieren. Nimmt kaum Platz im Kofferraum weg. Der Verstärker läßt sich ja über Hi/Lo Adapter an den DSP usw. klemmen und muß nicht viel kosten.
Holger
linuxholgi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2005, 22:05   #6
BaMoWe
Dann noch mal vielen dank für eure geduldigen antworten
Alt 25.01.2005, 12:26   #7
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard @Franz3250
Hallo!
Hast du vielleicht Fotos etc. dazu? Wollte auch mal DSP nachrüsten (habe Top HiFi) aber habs dann gelassen, da mir jemand gesagt hat es müsste der ganze Audio Kabelbaum gewechselt werden. Zumal eine Nachrüstung laut ETK nicht vorgesehen ist.
Es reicht also ein Kabel vom DSP Verstärker zum Soundboard zu legen?
Die sonstigen Anschlüsse am Verstärker sind gleich bei Top Hifi und DSP?
D.h. mit meinem Business Navi Radioteil kann ich DSP nicht betreiben?
Da besteht ein Unterschied? In der breite vielleicht? Ich habe Isolierverglasung.
Mit besten dank im vorraus:
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2005, 13:40   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von eurojet
Hallo!
Leider nein.
Dem ist definitiv nicht so. Mit dem Hifi-System (10 LS) muss man keinen Kabelbaum wechseln. Wozu auch? Anschliessend laufen auch bloss wieder Kabel von hinten nach vorne.
Kabelmässig gesehen im Prinzip ja. Hinzu kommen noch ein paar Kleinigkeiten im Kofferraum (I-Bus, Telefon, ...)
Will man's perfekt haben, müssen auch noch die Hochtöner in den Türen gewechselt werden.
Um Himmels Willen - nein!
Die Belegung weicht ziemlich stark ab. Ein Stecker würden zwar passen, aber ich denke, ein Steckversuch würde augenblicklich den DSP-Verstärker killen.
Die Pinbelegung habe ich noch irgendwo. Wenn Du wirklich drangehen willst, kann ich es Dir etwas aufbereiten.
Doch. Kann man. Ich hab' auch nur ein Business.
Ja. Genau.
Die DSP-Hutablage ist zweiteilig. Man kann sich ein paar Euro sparen, wenn man nur das vom Innenraum gesehen vordere Teil der Ablage (mit LS-Abdeckungen) neu kauft.
Das hintere Teil (mit oder ohne Rollo) kann man abschneiden und passend machen.
Franz
Elektrik: Umbau BM24 auf BM54 und DSP The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2004 08:12
DSP mit Business Radio umrüsten auf Professional boogie BMW 7er, allgemein 12 19.09.2004 23:02
Radio BMW Business RDS tauschen... lap17 BMW 7er, Modell E38 1 23.08.2003 10:18
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 22:33
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
