Alt 30.12.2004, 15:11   #1
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Frage Batteriespannung !?
bitte, was haltet ihr von diesen Spannungswerten:
Motorläuft : 13,7 Volt
Motor 5h aus: 11.7 Volt
Batterie, Lima was ist hier faul ?
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 15:18   #2
Waschi.1
Waschi
Benutzerbild von Waschi.1
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Neue Batterie besorgen!!!
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
Waschi.1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 15:22   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Warum neue Batterie?
Sooo schlecht sind die Werte nicht. Sicher: Die Batterie ist nicht mehr neu, aber solange das Auto ohne Probleme startet, besteht meines Erachtens noch kein Handlungsbedarf.
Franz
(Murphy)
Alt 30.12.2004, 15:31   #4
Waschi.1
Waschi
Fahre einfach in ne Werkstatt laß sie testen. Mess mal beim Starten. Fällt sie unter 10 V neue kaufen.
Habe gerade mal gemessen. 12.8 V nach 3h.
Alt 30.12.2004, 15:33   #5
hebby
Find' ich auch nicht so schlecht. Meine (85Ah)soll neuwertig sein und hat vollgeladen so. ca. 12,2 Volt (lt. BC) habe sie sie bei einem Wert von 11,6V nachgeladen, war aber bereits nach 6 Std, von 3 A auf 2 A Ladestrom
abgesackt und somit weitgehend (ca. 3/4) voll gewesen bei ca. 2 Grad plus. Also keine Panik!!!
Alt 30.12.2004, 15:34   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hm ... wenn schon, dann würde mich eher der obere Wert bei laufendem Motor stören. Bei meinem Auto steht da immer was von 14,xx V. Also ist eher die Lima schwach als die Batterie.
Franz
Alt 30.12.2004, 15:36   #7
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
Benutzerbild von AM-CROW1
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Würde mir da mal keine grossen sorgen machen, kannst ja mal den Säuregehalt messen, vieleicht genügt es schon die Säure zu erneuern bzw. aufzufüllen um wieder volle Leistung zu haben.
Einen Batterie kauf würde ich für nicht notwendig halten.
AM-CROW1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 15:43   #8
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
Ich glaube das kann man so pauschal gar nicht sagen, auf jeden fall den oberen wert 13,7V bei laufendem Motor. hier kommt es sicher auf die verbraucher im fahrzeug an. viele helferlein = wenig bordspannung,im übrigen ist dieser dann auch noch drehzahlabhängig. hohe drehzahl=viel strom,niedere drehzahl=weniger strom mfg reihali
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 16:03   #9
Martin
Benutzerbild von Martin
Meine Batterie sackt lt. BC auch recht schnell unter 12 Volt und das solange
ich den Wagen schon habe. bei laufendem Motor steht die Spannung zwischen
13,6 und 13,8 Volt und das erstaunlich stabil sogar bei Leerlaufdrehzahl. Wenn
man die Drehzahl von 500 auf ca. 1500 langsam erhöht sieht man anhang der
anzeige das der Regler sprunghaft (so um 0,3Volt) arbeitet.
An der Batterie selbst habe ich noch nie gemessen.
Solange er gut anspringt würde ich mir auch keine Gedanken machen.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 16:05   #10
Bommi
Ergänzend:
13,7 Volt hält er ziemlich konstant, egal wieviel ich einschalte, zumindest während der Fahrt. Ich habe ne 110Ah Batterie, Wartungsfrei, original BMW, einbau 07/2002
Bommi
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 07:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
