| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.01.2004, 23:02 | #31 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E46 M3, E38 750i
 Hi all,
nur zur Info. Es war die Birne (Brenner)
2 Philips bei Ebay: 19 €
Habe heute Zeit gehabt. Neue rein. Puff: LICHT.
Schwein gehabt.
Danke nochmal für die Tips |
		|  05.01.2004, 23:35 | #32 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
		| Original geschrieben von ASS Nachdem ein Brenner seinen Geißt aufgegeben hatte habe ich seit heute neue Brenner von
  Xenon Lights  drin. Nach Anfrage bei der Firma habe ich die D2S 8000 K Brenner eingebaut und muss sagen superhell und schön blau das Licht deutlich heller als die herkömlichen Brenner die es im Handel gibt. Einziger Nachteil in Old Germany besitzen diese Brenner keine Zulassung deshalb auch aus Austria.
 |  @ASS
Blau hin, blau her - warum hast Du Dir nicht die D2S 5000K extra white zugelegt? Gut, deren Farbtemperatur ist mit 5000 K zwar erheblich niedriger als bei Deinen D2S 8000K diamond white, aber dafür müßten die doch eigentlich rund 20 % mehr Licht hergeben?
Weil, lt Angabe auf der Website bringen die 5000 K-Brenner 3108 lm, die 8000 K-Brenner dagegen nur 2614 lm. Das sind doch grob 20 % mehr bei der Lichtstärke, oder etwa nicht?
Oder wo ist mein Denkfehler?
Gruß, Martin A |
		|  29.01.2004, 16:32 | #33 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA - E38       R6 M52 Bj.02/98 0005-564
				 Xenon-Brenner, alt oder neu?!?
 Woran erkennt man einen neuen bzw. einen alten Xenonbrenner?!?
Meine damit wenn man sich welche bei Ebay besorgt woran man erkennt das es keine Alten sind?!?
(Kenne die Alterungserscheinungen noch nicht!) Verfärben die sich etwa?....
Danke
				Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
		|  29.01.2004, 17:12 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
 Brenner, die noch nie unter Spannung standen, haben "rundum Klarglas", bei Lampen, die schon gelaufen sind, sind an dem kleinen Knuddel in der Mitte weisse Ablagerungen zu sehen.
 Dirk
				__________________ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter? |
		|  29.01.2004, 17:30 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
 Das Bosch -Steuergerät ist zu öffnen? Das überrascht mich, da ich noch nirgends am Zinkdruckgußgehäuse Anzeichen dafür sehen konnte.
Wie hast Du das aufgemacht?
Gruß Jens
				OO \(|||)(|||)/ OO
     laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
		|  11.02.2004, 19:01 | #36 |
	| Mitglied
 Ich werde noch Wahnsinnig !!!!!!!!!!!!
Gerade auf der Autobahn :  PLING " Abblendlicht prüfen "
Parkplatz raus und wieder der linke Xenon aus und geht auch nicht mehr an.
Kann mir jemand Sonderkonditionen bei Philips vermitteln ?? (Ich kauf dann direkt ´n Familienpackung Brenner)
Oder hat eine ´ne Idee, warum mir binnen 3 Monaten  zwei Brenner auf der selben Seite verrecken ??
Pit |
		|  12.02.2004, 07:43 | #37 |
	| Gast |
 Hi Pit,
Ich denke, dass Deine ersteigerten Xenon-Brenner entweder schon gebraucht waren, oder an Qualität
mangelten.
Hatte das gleiche Problem wie Du bei Ebay-Brenner.
Wenn Du wirklich problemlos Xenoniert (    ) rumfahren willst, dan bestell Dir    hier  zwei D2S  Brenner,
kosten bissl mehr als € 19 aber sind neu und halten was sie versprechen. Kaufe entweder die 5000K Farbtemp.
oder maximum die 7000K, in diesem Farbtemperatur-Bereich leuchten sie auch die Strasse gut aus.
Greetz |
		|  12.02.2004, 09:37 | #38 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i (E38)
				 Also auch hier bei meinem 7er
 ergaben sich vor ein paar Monaten mal Xenon Probleme. Bisher nur einmal passiert : Xenonbirne hat beim einschlaten nicht gezündet, nochmal an/aus gemacht alles wieder in bester Ordnung. Allerdings leuchtet der Brenner der den Ausfall hatte etwas rosa. Kann ich sehr gut sehen da ich im Parkhaus immer vor einer weissen Wand stehe.
 Soweit ich das nun verstanden habe :
 D2S Brenner sind die passenden für unsere Fahrzeuge.
 ASS schrieb 8000K Farbtemparatur wäre wohl sehr blau, und ich denke mal das wollen wir ja auch alle so haben.
 Kann man davon ausgehen dass je höher die K Zahl desto blauer das Licht ?
 Bezüglich Austausch der Brenner :
 Kann man das einfach selbst machen, gibt es irgendwo eine Anleitung oder lieber die Brenner ebayen zum Freundlichen fahren und einbauen lassen. Man kann ja sagen die Brenner hätte man noch über vom KFZ davor.
 Was würde das wohl kosten ? Ich meine Lampen tauschen ist doch sicher "kostenlos".
 Paddy
		|  12.02.2004, 09:45 | #39 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750iA E38
 Brenner tauschen ist bei V8 eher kein Problem. Bei meinem 12er kann man das allerdings "mal eben" vergessen, da die Luftfilterkästen auf beiden Seiten im Weg sind. Als entweder die raus oder zum freundlichen. Ich habs beim freundlichen machen lassen. Hat glaub ich 40€ gekostet :( - Die haben einfach die Scheinwerfer nach vorne ausgebaut   |
		|  12.02.2004, 09:48 | #40 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sofern der Ausbau der Luftfilterkästen im V12 nicht komplizierter als im V8 ist, ist auch das eine Sache von 3 min.
Gruß Jens
		| Original geschrieben von Mastermind Brenner tauschen ist bei V8 eher kein Problem. Bei meinem 12er kann man das allerdings "mal eben" vergessen, da die Luftfilterkästen auf beiden Seiten im Weg sind. Als entweder die raus oder zum freundlichen. Ich habs beim freundlichen machen lassen. Hat glaub ich 40€ gekostet :( - Die haben einfach die Scheinwerfer nach vorne ausgebaut
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
