23.12.2004, 12:07
Fahrzeug: 728i e38 1998
KlimaKomfort und GPS
Die Klimakomfortscheibe kann aber laut Aussage meines BMW-Werkstattmeisters nicht zusammen mit vorhandenem Navi verbaut werden, weil die metallische Bedampfung den GPS-Empfang behindert.
Ich wusste bisher allerdings auch nicht, dass die GPS-Antenne im Armaturenbrettbereich eingebaut ist... Stimmt das so? Hat jemand die Kombination KlimaKomfort-Frontscheibe und Navi (MkII)?
Grüße,
Dedl
23.12.2004, 12:13
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Na klar! Dein Meister hat Dir da groben Quatsch erzählt! Höchstens für irgendwelche Dritthersteller könnte die Bedampfung der Frontscheibe ein Problem sein.
Beim MK2 ist die GPS-Antenne hinten unter der Hutablage. Und ich habe beides (Klimakomfort + MK2) - funktioniert ohne Probleme.
7erAce
23.12.2004, 12:19
#13
Fahrzeug: ex - E38 740iA
Hallo Dedl,
habe kein Navi, aber als ich vor paar Monaten von normaler Scheibe zur Klima-Komfort-Scheibe gewechselt habe, hat mir der Glaser gezeigt, daß hinter dem Innenspiegel eine kleine Fläsche auf der Scheibe ist, die unbehandelt ist, damit man Navi ungehindert mit der Klima-Komfort-Scheibe auch nutzen kann (der GPS-Empfang muß also irgendwo beim Innenspiegel sitzen).
Miki
23.12.2004, 12:21
Nein, die kleine "unbehandelte" Fläche ist für die Universal-Funkfernbedieunung. Wie gesagt, GPS ist hinten...
7erAce
23.12.2004, 12:23
#15
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Miki
Tut er nicht. Die GPS-Antenne ist unter der Hutablage. Definitiv! Punktum!
Die freie Fläche könnte eventuell für den Regensensor gedacht sein. Erscheint mir logisch, weiss es aber nicht genau, da ich keine KKS habe.
Franz
(Murphy)
23.12.2004, 12:24
#16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ah! Das ACE war schneller.
Also für die Funkfernbedienung. Auch gut.
Franz
23.12.2004, 12:30
#17
Interessant, danke für die Hinweise!
Also gleich mal anrufen und fragen, ob die Standardscheibe schon bestellt ist.
Bekomme nämlich nächste Woche eine Neue.
Grüße,
Dedl
23.12.2004, 12:35
#18
Ja, vielleicht kannst Du die Bestellung noch in eine Klimakomfortscheibe ändern!
7erAce
23.12.2004, 13:00
#19
So, habe gerade bei meinem Freundlichen angerufen:
@7erAce: Du hast die Kombination Navi + KlimaKomfort wahrscheinlich ab Werk? Mir wurde gerade nämlich folgendes gesagt:
Wenn KlimaKomfort ab Werk, dann GPS-Antenne hinten.
Wenn Standardscheibe ab Werk, dann GPS-Antenne vorne.
ergo für mich keine KlimaKomfortscheibe.
Macht für mich nach wie vor nicht richtig Sinn, denn der NaviRechner ist ja hinten. Warum sollte also BMW in der Standardausführung die Antenne vorne einbauen...?
Grüße,
Dedl
23.12.2004, 13:12
#20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dein Freundlicher sollte mal in den Unterlagen zum E38 nachlesen.
Die GPS-Antenne ist hinten.
Selbst davon überzeugen konnte ich mich in meinem eigenen Auto und in 7er Fans abgefackeltem 740.
Zumindest mein Auto hat keine KKS.
Franz
