13.12.2004, 21:39
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Wichtig: Servo-Öl läuft aus
Hallo 7er-Friends,
hab heute mein E38 740 aus dem Einstellplatz geholt (stand ca. 3 Wochen)
Unter dem Wagen war ne Lache FLüssigkeit, ich stellte fest das es Servo-Flüssigkeit ist und der Behälter war auch bis unter den Messtab leer.
Konnte den Leck leider nicht finden, aber es tropfte genau in der Mitte der Wanne unter der Achse runter, also es floss der Wanne entlang!
Frage: Wie lange kann ich nun so fahren ohne die Servopumpe zu killen?
Muss bis zur Werkstatt halten...
l.
13.12.2004, 21:45
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
na ja, ich würd leer nicht 1 Meter fahren...
auffüllen, entlüften, fahren, auf Geräusche achten, ggf. wieder auffüllen, etc..., bis du da bist!
Grüß
Chris
13.12.2004, 21:50
Wenn ich oben reinschaue in das Gefäss sehe ich noch servo-öl, dann ist es noch nicht leer oder? Es ist einfach unter dem Messtab!
Wie denn entlüften? Der Servo-öl-Behälter hat keine Entlüftung, oder?
13.12.2004, 22:02
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
na wenn noch was drinnen ist und du noch nicht gefahren bist, ists ja gut.
Entlüften müsstest du, wenn du schon Luft im System hättest. Das Entlüften ist irgendwo in einem der Treats beschrieben, habs auch nicht mehr im Kopf, müsste aber zu finden sein.
Füll auf alle Fälle genug auf, starte dein Gerät und lenk mal im Stand - dann schau mal was deine Servo macht, bzw. obs irgendwo spritzt.
Chris
13.12.2004, 22:07
Ok, vielen Dank für die schnelle Antowrt!
Wo kann man diese Scheisse (Servo-öl) kaufen ?
13.12.2004, 22:16
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Tanke, ATU, Stahlgruber, usw... in der BA steht drinnen was du brauchst (weis aber auch der Fachhandel).
Chris
14.12.2004, 08:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Fast sicher ist der Schlauch zur Servopumpe der Übeltäter. Kostet bei BMW etwas um die 100,- € + Arbeit.
Franz
(Murphy)
14.12.2004, 10:26
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Bei mir war es der dünne Rücklaufschlauch von der Hydraulik unten in den Behälter (V12, Niveaureg.). Die Klemmschelle am Behälter war lose. Schraubschelle drüber und Ruhe ist.
Erwin
14.12.2004, 11:05
das alte Thema ,mit Servoflüssigkeitsverlust beim E38 V8 Druckschlauch ist defekt,er geht von der Pumpe zum Lenkgetriebe.
Ich glaube vor kurzem hatte D.R.I.V.E.R dieses Problem.
Mr.V12
14.12.2004, 11:14
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Genau den meinte ich.
Franz
