Alt 04.12.2004, 20:18   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Nervendes ruckeln beim Anfahren!
Hi
Ich habe seit einiger zeit ein weiteres Problem mit meinem E38.
Also es handelt sich um ein 735i schalter, ich kann nicht vernünftig anfahren egal wie ich die kupplung kommen lasse er ruckelt als ob ich im fünften Gang anfahren will, ich vermute das es von der kardanwelle kommt bin mir allerdings nicht sicher.
Hatte jemand schon mal erfahrungen damit und kann mir weiterhelfen?
Alt 04.12.2004, 21:01   #2
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
hört sich an als ob deine Kupplungsscheibe rupft.(ungleichmässig greift)
Hatte ich öfter beim 3er.Kupplung getauscht und gut wars.
grüsse Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2004, 00:21   #3
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Ich vermute auch, dass die Kuplung runter ist!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2004, 09:28   #4
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
ich würde auch mal einen Blick auf die Hardy scheibe werfen die bringt den Bimmer auch ins Ruckeln wenn die hinüber ist , und bei Schalt wagen dazu noch beim sehr sportlichen 735er .....
je nach KM und Fahrweise reisen die Dinger gerne mal ein oder gar ab !
hatte bei meinem E32 730 mal das Problem .... auch Ruckeln beim anfahren besser gesagt hatte es schon richtige schläge getan
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2004, 10:39   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Danke für die Tipps,ich dachte das es die Kardanwelle ist die hatt doch diese Gummipuffer zwischen Getriebe und Kardanwelle und wenn die ausgeleiert sind dann kann es doch auch zu ruckeln kommen oder?
Was kostet ein komplettes Kupplungskitt ohne einbau nur die Teile?
Alt 05.12.2004, 20:36   #6
ThomasD
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Hallo habe doch schon gesagt Du solltest mal nach der Hardy Scheibe schauen
Interner Link) Mitglieder empfehlen < Pro und Contra Klick Klack einfach mal lesen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten oder an den Meistbietenden bei Ebay versteigern
Geändert von ThomasD (12.12.2004 um 20:10 Uhr).
Alt 05.12.2004, 22:04   #7
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Standard Kupplung
Hallo, wie viel KM hat deine Kupplung gelaufen? Bei meinem 520i hatte ich das auch gelegentlich. Wenn man mit der Kupplung zart umgeht, kann diese verglasen. Ich habe dann bei gezogener Handbremse, die Kupplung mal kurz im 2.oder im 3. Gang richtig Schleifen lassen. Danach hatte ich wieder eine Zeit ruhe.
R.K.
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2004, 22:15   #8
mathiasS
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
es ist eindeutig die Kupplung die rupft .
Wenn die Kardanwelle schon beim Anfahren zu bemerken ist , dann ist bei
100 Km unter Deinem Auto die Hölle los, Das wäre dann schon mehr als
Lebensgefährlich .
MathiasS
mathiasS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2004, 22:28   #9
ThomasD
Lebensgefährlich .
MathiasS
jup das ist gefärlich , aber wenn es anfängt zu rupfen dann klopft es leicht und man merkt es beim beschleunigen .... war jedenfall bei meinem E32 so .. habe die Hardy Scheibe 2 mal wechseln müssen .... so ganz grob alle 50 000 KM ..... denke das meine Bereifung dafür sorgte das die den Geist schneller auf gegeben hat als normal ... was ist Normal ?
Alt 06.12.2004, 11:59   #10
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Und nicht zu vergessen das 2 Massenschwungrad !
Wenn das ausgeleiert ist hat man auch das nervige ruckeln, macht besonders
im Stau Freude
Könnt man glatt meinen man hat Känguru-Benzin getankt
Normalerweise macht sich aber ein ausgeleiertes 2 Massenschwungrad
auch durch ein ratterndes Geräusch beim Abstellen des Motors bemerkbar
(Bei nicht getretener Kupplung während des Abstellens!)
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruckeln beim anfahren Nervt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 04.01.2004 14:47
ABS, Heizung, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2003 16:35
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 4 26.07.2003 00:56
Ruckeln beim Anfahren,ABS,Heizung 7er E32 BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2003 09:31
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
