| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.09.2002, 11:50 | #11 |
	| WTF
				 ... Düsen ausbauen...
 wenn ich das richtig erinnere sitzen die Spritzdüsen auf der Chromabdeckung des Stoßfängers. Diese läßt sich ganz einfach nach oben abziehen. Plastik oder Holzspatel nehmen auf der Seite vom Nummerschildträger die Chromabdeckung etwas anheben und dannmit den Fingern drunter und vorsichtig abziehen.
 Habe dieses Abdeckung gestern Vorne und Hinten abgehabt um a) sauber zu machen, b) herauszufinden ob man die lackierten (Shadowline) gegen verchromte austauschen kann. Man Kann !
 Ist wirklich ganz einfach.
 gruß
 micky
		|  20.09.2002, 12:23 | #12 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 @ Micky,
		| wenn ich das richtig erinnere sitzen die Spritzdüsen auf der Chromabdeckung des Stoßfängers. |  Sind mit Sichereit durchgeschraubt.
Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  20.09.2002, 12:35 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MB C350CDI
 @Micky,
vertrau mir, ich habe meine schon ausgetauscht - Sie sind von unten verschraubt, ohne Abbau der Stoßstange geht nix!
Gruss Eric
[Bearbeitet am 20.9.2002 von Eric] |
		|  20.09.2002, 12:43 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740   E46 Cabrio
 Von oben geht da garnichts, höchstens kapputt.
Von unten festverschraubt, Chromleiste geht sonst nicht ab.
Wers besser weiss soll ruhig von oben zerbrechen.
Gruss Thomas |
		|  20.09.2002, 17:14 | #15 |
	| WTF
				 ... Okay okay ich glaubs Euch ja....
 nur folgendes,
 um den stoßfänger vorne abzubauen muß ich bei meinem die schwarzen Stoßleisten abmachen um an die Schrauben zu kommen die den eigentlichen Stoßfänger halten.
 Die schwarzen Leisten gehe bei mir nur ab, wenn ich vorher die Chromleisten (Shadowleisten) abmache.
 Ich bin etwas verwirrt.
 gruß
 micky
		|  21.09.2002, 07:17 | #16 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38
 Achtung!!!
 Um den Stossfänger vorne abzubauen, musst du genau
 "6" Schrauben lösen.
 Das sind jeweils 2 kleine in den Radkästen (vorne-unten) damit ist
 die Plastikverkleidung verschraubt.
 Dann die 2 Schrauben des Stosssfängers, die sitzen rechts und links ,UNTEN
 neben dem Nummernschild , Von unten mit einem TORX-Nuss 8 o. 10
 und kurzer Verlängerung herrausdrehen .
 Dann kannst du den Stossfänger mit einem beherzten ruck nach vorne
 abziehen. nun noch Schlauch der Spritzdüsen und Kabel der Nebellampen abziehen
 und du hast dein Prachtstück in der Hand.
 Und wie schon erwähnt,zu zweit geht es besser und man vermeidet Kratzer.
 Hoffe es funzt !!!
 Viel spass
 Gruss   DINO
		|  21.09.2002, 11:45 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MB 320 CDI
 @ Hasl
ich habe auch shadowline und ich finde auch das das chromspray nicht dazu passt wenn du sonst
keinen Chrom hast. Aber das ist natürlich geschmackssache! Deine Heckleuchten finde ich gut so!
Habe bei meinem den Grill schwarz lackiert,finde sieht bei Shadow... auch gut aus.
Gruß Toto  |
		|  21.09.2002, 11:57 | #18 |
	| WTF
				 @ Dino
 Danke für die Beschreibung , werde es ausprobieren
 gruß
 micky
		|  21.09.2002, 16:50 | #19 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 728 iA
 Hallo Zusammen.An Dino meinen Dank für die präzise Abbaubeschreibung. Das hilft ungemein.
 Was sollte ich nur ohne dem Forum machen???
 Die schwarze Niere werde ich mal probieren!
 Allen ein möglicherweise bastelfreudiges Wochenende.
 Andre´
		|  21.09.2002, 20:48 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i  (09/97) , DB 300 SL
 Hi hasl,
 viel Erfolg beim Abbau des Stossfängers !
 Was die roten Rückleuchten anbetrifft, würde ich sie, trotz Shadow-Line, gegen die klaren weiß-roten Leuchten austauschen. Die sehen einfach megagut aus ! Besonders nachts !! Eine schwarze Niere würde zu Deinem Wagen auch gut passen ! Ich denke aber, dass Du trotzdem auch die Lampenträger in silber nehmen könntest und damit einen guten Kontrast erreichst !
 Viel Spaß beim umbauen !
 Blade
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
