06.11.2004, 17:41
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standlightrings
 ich habe heute meine bekommen
Vom E39, nagelneu mit Lichtleiterkabel
Nun meine erste Frage
warten bis Weihnachten und sich die Dinger reinwünschen
Noi (nein für die Nichtschwaben  ) wer sich diese Ringe (Freak melde dich)
verbaut hat, hat derjenige diesen großen schwarzen Block in dem die Ringe eingestekt werden mitverbaut  (so große Scheinwerfer gibts doch gar nicht)?????????
die wenn schon drin wären.........  Wie ist das mit dem Beleuchten, Aluhülse selber drehen, hat jemand so was, will auch sowas
Jahre später,
der Bimmer lebt nicht mehr aber die Ringe sind immernoch neu
Also Leutz, bitte ein paaaaaar Tipps, der TÜV trägt sie mir auch ein, aaaber
erstmal müssen sie drin sein
Gruß Nick, dem hoffentlich irgendwann die Ringe leuchten
07.11.2004, 12:30
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Hy NickB12,
ich habe meine letzte Woche verbaut, sage nur, nie wieder, diese fummelei, aber das Resultat hat mich entschädigt!
Diesen Stecker den du beschreibst habe ich nicht verbaut, viel zu groß, mußte denn noch das SW-Gehäuse oben öffnen, damit die Leuchtweitenregulierung funktionstüchtig bleibt!
Als Leuchtmittel kann ich nur Sanituning empfehlen, die Hülsen drehen, Fassungen und 10 Watt Hallo`s kaufen kommt dir bestimmt teurer als die 50 Eus bei Sani´!
Hier mal nen paar Pic`s:
So, nun viel Spaß!
MfG Micha!
07.11.2004, 17:58
Kfz Dealer
Fahrzeug: BMW 525d touring, Mercedes SLK
Täuscht das auf den Bildern oder hast du die Ringe vor die Scheiben montiert??
07.11.2004, 18:17
the real freak since 2002
Re. > Standlightrings
Hallo ...
@Dug hat den Einbau sehr gut beschrieben - da bleibt nichts mehr hinzu zu fügen ...
Japp, die Standlichtringe bitte vor die Streuscheiben montieren ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (07.11.2004 um 19:19 Uhr).
Grund: Tüte Deutsch und dicke Finger :-)
07.11.2004, 18:52
Kfz Dealer
Also bloß nochmal fürs Verständniss, mit vor die Streuscheiben meinst du in Fahrtrichtung nach vorne??
Frag bloß, weil ich ich bisher in allen Einbauanleitung gelesen habe sie werden innen eingeklebt...
Hab meine gestern ersteigert und bin jetzt etwas verunsichert was den Einbau betrifft...
07.11.2004, 19:05
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Willkommen im club
Gruß Nick
08.11.2004, 17:16
Fahrzeug: E38 740iA
Hy wil 7er, wenn du das auf den Bildern nicht erkennst, wo die Dinger verbaut werden, dann solltest du den Führerschein abgeben, wegen Blindheit!
Hinter den Streuscheiben bringt nichts, dann wird das Licht nochmal gebrochen und ist somit zu schwach!
Kleben, nie mals, keinen Kleber an den Ringen verwenden, die Ringe haben unten eine kleine Nase, drehmel nen kleinen Schlitz unten in die Streuscheibenträger und oben klemmen sie von allein und werden auch von der Klarglasscheibe fest in den Scheinwerfer gepreßt, notfalls auch etwas aus der Scheibe rausschleifen wenn der Druck zu groß wird und somit die Ringe+Streuscheibe in den Streuscheibenträger gedrückt wird!
Hört sich alles kompliziert an, macht erst mal , werdet dann sehen wo der Schuh drückt( Gott lobe den Drehmel!!  )!
MfG Micha!
08.11.2004, 17:44
Kfz Dealer
War ja bloß ne Frage....
hab schon oft gelesen das die Ringe von hinten eingeklebt werden....
Habe allerdings Bausatzringe (LED) von Ebay, hoffe das geht genauso gut mit dem einklemmen...
09.11.2004, 02:55
Hallo ...
Die Ringe von Ebay (obwohl immer wieder abgeraten) werden hinter die Streuscheiben verklebt/befässtigt - der Einbau der Ringe wie oben beschrieben ist, ist mit den "Bausatzringen (LED) von Ebay" nicht möglich !!! Wie oben beschrieben, können nur komplette Standlichtringe von E39 mit Halogen Beleuchtung und Lichtleiterkabeln durchgeführt werden ...
Gruß ...
@freak
09.11.2004, 04:57
Hi Dug
Klasse Video, habe mir den gerade mal angeschaut.
