07.02.2026, 21:58
Fahrzeug: E38 728i,F15 35i,1969 Dodge Charger
Telefon nicht angeschlossen
Mein Telefon ist nicht angeschlossen , es sieht aus als wenn ein Kabel fehlt ?Gibt es eine Art Verbindungsstück ?
08.02.2026, 14:56
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Welches Kabel? Das vom Hörer?
Ich meine, ab Baujahr 12/2000 war das Telefon im E38 schnurlos.
Davor gab es so ein übliches geringeltes Kabel meine ich.
Hier ist das Kabel für den Hörer zu sehen, wenn du das meinst:
Oder meinst du nicht das Kabel zum Hörer? dann kannst du auf dem Link oben auch dieses Kabel sehen.
Oder ein ganz anderes Kabel?
08.02.2026, 15:47
Das Kabel was in der Konsole hoch kommt passt nicht an das was am Telwfon unten raus kommt .
10.02.2026, 14:39
Da bin ich überfragt.
Original kann das ja dann nicht sein. Also muss wohl irgendwann irgendjemand was getauscht haben und das getauschte Teil passt nun nicht.
Da scheint es sinnvoll, mal die Teile zu indentifizieren und mit dem Baujahr abzugleichen. Dann müsste das entsprechende unpassende Teil getauscht werden.
Aber ich bin kein Schrauber.
11.02.2026, 08:04
Fahrzeug: E38 728i (05.98)
War denn original eins verbaut? Müsste ja im Bedienteil eine Telefontaste sein. Nicht das nur ein Vorbesitzer eine andere Armablage verbaut hat.
11.02.2026, 08:48
Ja er hatte Telefon ab Werk .
12.02.2026, 06:56
Die letzten E38, die ab 11/2000 bis Herstellungsende gabaut gewesen sind mit einem kabelfreien Telefonmodel/Siemes?/ ausgestattet waren. Mag sein, das da Dein Problem zu loesen ist
21 Jahre Forum
12.02.2026, 09:19
Muss ich mich nochmal mit befassen . Die eingekreisten Stecker auf meinem einen Bild kommen von der Konsole hoch Richtung Telefon . Passen aber nicht an die Stecker die unter der Blechplatte des Telefon sind . Ich mache bei Gelegenheit mal Bilder . Meiner ist Bj 1996 und hatte Telefon ab Werk
12.02.2026, 09:53
Fotos wären sicher gut. So kann dir keiner helfen.
Jedenfalls dürfte deiner kein schnurloses Telefon verbaut haben.
Gestern, 17:02
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
dein Bild ist die Telefonanlage (Zentrale) im Kofferraum..
SA 629 (wie meiner) in 1997 war der Hörer mit Ringelschnur und normalem (Festnetz) Telefon-Gerätestecker an der Mittelkonsole ..funktionierte also nur solange das Ringelkabel eingesteckt war.
SA 630 müsste die teurere, tragbare Gerätekonfiguration sein, wo das Handgerät nur in einer Ladekontakt-Stelle in der Mittelablage einrastet..
