Alt 05.04.2021, 20:00   #11
wie misst du denn die 105 Grad oder die 108 Grad ????
ist doch kein geeichtes Meßinstrument im Wagen ???
Alt 05.04.2021, 22:58   #12
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Klar im checkcontrol also geheimmenü bzw. auch mit i**a, gibt viele Möglichkeiten.
Wenn es drinnen warm wird geht doch das Heizventil und die drei Schläuche am Heizventil warm werden ?
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2021, 00:34   #13
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Beim M73N ist die Kühlwassertemperatur von ca 107 Grad ganz normal.
Das Kennfeldthermostat regelt bei normaler Fahrweise auf die ca 107 Grad, bei Belastung des Motors wird die Kühlwassertemperatur gesenkt auf auf 85 bis 90 Grad.
Wenn ich mal am Fuffy Schläuche oder WaPu oder Kühler wechsle, gehe ich so vor: vor jedem Kaltstart Wasser nachfüllen, Motor starten, weiter nachfüllen bis es überläuft, Deckel zu, rumfahren; beim nächsten Kaltstart bzw nächsten Tag das Gleiche, bis das Kühlsystem nach einigen Tagen voll ist.
Das mit der Entlüftungsschraube und Gasstößen hat bei mir noch nie funktioniert.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2021, 09:23   #14
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Bei mir bewegt sich Kuehlwassertemp. zwischen 99 und 105 Grad und gaaanz selten drunter oder drueber geht...
Genauso mach ich das auch und nicht nur am Fuffi sonder am allen Bimmer, weil alle entlueften sich ziemlich ungerne. Am schlimmsten ist es am E31, wo diese Prozedur mehrfach wiederholt werden muss um vollstaendige Entlueftung zu erreichen
Gruss Dich
21 Jahre Forum
Alt 06.04.2021, 11:41   #15
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich hatte in 1-2017 mal das Problem, dass das Instrument ins Rote ging, ohne dass ich das Gefühl hatte, dass der Motor überhitzt.
Das sind meine Notizen von damals:
Erneuert wurden:
- Deckel für Thermostatgehäuse mit inkl. Temperatursensor 11531436852
- Kühlmittelschlauch inkl. Temperatursensor 11531711878 , 13621433077
- Frostschutz, Kleinteile, Dichtungen
danach war es o.k.
viel Glück!
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2026, 05:13   #16
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ist nun was her mit dem Thread hier, aber für's Archiv und für die Leute, die nach einer Lösung oder wie ich nach "11531436852" suchen...:
Wenn der Bordcomputer 108C bei einem M73N (also Facelift) anzeigt ist das völlig OK und die ungefähre Zieltemperatur. Der Facelifter wird wegen Abgasgedöns heißer gefahren als der Vorfacelift, dort waren es einfach 95C, nun meist 108C.
Das damals neu hinzugekommene Kennfeldthermostat macht ganz vereinfacht folgendes: Das ist auf 108C eingestellt (oder offiziell 105, bei meinen Faceliftern war es aber immer 108), bei höherer Belastung, z.B. Bergauffahrten o.ä. scheint es aber angesagt zu sein, wieder runter auf 95C zu fahren. Also wird über den kleinen Stecker am Thermostat einfach eine im Thermostatgehäuse verbaute Heizung angemacht, die das Thermostat manipuliert, so dass es früher, also bei rund 95C, aufmacht.
Zumindest waren das die beiden einzigen Temperaturwerte, die ich jemals bei meinem Facelifter gesehen habe, irgendwer hat mal was von 70-irgendwas Grad geschrieben, das kann dann aber nur stundenlanges Vollgas im Hochsommer sein, erlebt habe ich das noch nie. Und dank des zuverlässigen (prust ) BMW-Kühlsystems habe ich in den letzten 20 Jahren die Temperatur viel zu oft und lange im Bordcomputer beobachten müssen...
"Kennfeldthermostat", was für ein hochtrabendes Wort für ein pissiges Heizelement, was das Thermostat verarscht...
Warum ich nun hier bin und nach "11531436852" suche: Offenbar ist meine Heizung ganz frisch abgeraucht. Buchstäblich. Ich war bei einer Werkstatt, die mal probieren wollten, ob sie "diese alten BMWs" mit ihren Geräten noch auslesen können, was tatsächlich erschreckend schlecht funktioniert hat. Als ich bei Zündung-an die Haube aufgemacht habe, um an den Diagnosestecker zu kommen, fiel uns ein strammer Rauch-Strahl aus dem Stecker zum Thermostat auf mit kernigem PVC-Dioxin-Aroma. Das war neu. Die Gummi-Tülle am Stecker hatte ein kleines Loch, aus dem der Rauch von dem kokelndem Kabel (oder Stecker?) wie aus einer Düse herausgeblasen kam. Also schnell Zündung aus, mit einiger Mühe gelang es dann, den Stecker rauszuprokeln, danach war dann weder Rauch noch Hitze erkennbar, es war also kein Kurzschluss im Kabel, auch nicht nach der Brutzelei, sondern vermutlich ein Kurzschluss im Thermostat, der dann das Kabel überlastet hat. Das muss ich jetzt erst noch testen, würde mich aber wundern, wenn nicht.
Pikanterweise bin ich seit Wochen auf der Suche nach der Ursache für einen schwer definierbaren verbrannter-Gummi-Geruch kurz nach Fahrtbeginn, den ich einfach nicht lokalisieren konnte. Dachte an einen schleifenden Riemen oder Öl auf Krümmer, konnte aber nie was finden. Vielleicht erledigt sich das Problem ja von selbst und das Thermostat hat schon eine Weile Stecker oder Kabel leicht zum köcheln gebracht und hat es erst jetzt mal richtig demonstrativ übertrieben? Wäre nicht das erste Mal, dass ich ein Problem erst nach Monaten lokalisieren kann, nachdem es graduell so schlimm geworden war, dass man es endlich erkennen konnte...
Ist also mal wieder soweit:
"Inspektion III - Alle 12 Monate: Irgendwas am Kühlsystem reparieren"
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2026, 08:57   #17
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Ich kann auch nur allen Empfehlen diesen fehlkonstruierten "Dreck" namens "Kennfeldthermostat " durch ein 85 Grad Thermostat zu ersetzen!!
Das ganze Kühlsystem wird es euch danken.
Offenbar haben die BMW-Ingenieure beim Kennfeldthermostat zu viel Lack gesoffen und mehr auf Labor-Abgaswerte als auf echte Haltbarkeit geschielt.
Ja, ich hör schon wieder auf zu schimpfen VG.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2026, 13:41   #18
skab
Würde ich sofort machen, aber was sagt dann der TÜV, wenn irgendwelche Fehlermeldungen wegen "defektem" Thermostat auftauchen? Wäre dann ja direkt wieder abgasrelevant...
Alt 10.02.2026, 13:53   #19
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Mach einfach einen Widerstand 470 Ohm 2Watt an den Stecker.
Dann gibt's keine Fehlermeldung.
ManiBo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor wird zu heiß Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 42 18.08.2017 17:31
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 23:21
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 12:19
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 12:30
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
