Alt 20.01.2026, 11:42   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Überholen von Motor und Getriebe
Hallo zusammen,
mein 7er BJ 1999 4,4L liegt mir sehr am Hertz, nach nun 27J und 310000 Km Laufleistung überlege ich Motor und Getriebe überholen zu lassen ich bin aus dem Rein Main kreis genau Darmstadt.
Nun meine Frage kennt jemand, eine Werkstatt dem ich mein Schätzchen anvertrauen kann.
Leider bin ich ein gebranntes Kind was Werkstätten angeht und versuche alles soweit wie möglich selbst zu machen.
Nun hoffe ich auf eure Expertise bezüglich Vertrauensvolle Arbeit.
Wenn jemand einen Preis hat wäre super um einen Gefühl zu bekommen wo die Reise hingeht. Ja, ich weis es spielen viele Faktoren mit bis hin zu Riefeln/Tod in den Laufflächen. Fragen schadet nicht.
Grüße Toni
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2026, 12:41   #2
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
wnns möglich alles selber machen - dann weiss du was und wie du gemacht hast, so hab ich es gemacht
versuch es bei H2M die sind gut aber nicht billig - muss du rechnen mit 10k aber dann hast du was mit garantie
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2026, 13:03   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Anfrage ist Raus
Alt 21.01.2026, 19:04   #4
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Moin.
Ich kann wärmsten die "V-Schmiede" empfehlen. Hatte da meinen Wagen bezüglich der Steuerketten Schienen Gesichte. Einfach TOP in Bezug auf Information, Dokumentation und erbrachter Arbeit! Jeder weitere Befund wurde per Foto aufs Handy kommuniziert, vorher abgesprochen ob machen oder nicht. Der Wagen hatte externen Wasser und Öl Verlust, am Ende des Tages wurde der Motor, bis auf die Kopfdichtungen, komplett neu abgedichtet. Simmerringe am Getriebe ein und Ausgang erneuert. Die Firma sitzt in 92348 Berg. Zwei klasse Jungs, bin höchst zufrieden. Ob die auch Motor und Getriebe komplett überholen entzieht sich meiner Kenntnis, einfach mal anfragen. Die Fahrt aus Hamburg dorthin hat sich mehr als gelohnt!
P.S.ei meiner ersten Anfrage hat es etwas gedauert, bis die Antwort kam.
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2026, 21:23   #5
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Also mein M62B44 hat jetzt 360tsd km runter und läuft noch einwandfrei.
Ich habe Steuerkette und die üblichen Verschleißteile neu gemacht, sowie die Ansaugbrücke neu abgedichtet und Simmerringe, KGE, Ventildeckeldichtung, Wapu neu gemacht.
Der Rumpfmotor gilt eigentlich als robust, so dass eine pauschale Überholung (Lagerschalen, etc.) meines Erachtens in keinem Verhältnis zu den Kosten steht.
Das Getriebe hatte bei mir vor 2 Jahren den berüchtigten Bruch der A-Kupplung und wurde durch ein 5HP24 aus der Bucht ersetzt, welches bis heute einwandfrei funktioniert.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2026, 21:55   #6
steve840
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
"Gebranntes Kind", ja da klingelt bei mir was...
Wenn ich wieder was an der Motor machen lassen muss werde ich bei Motoren-Lang in Rödermark mein Glück versuchen. Ist nicht weit von Darmstadt entfernt.
(Hab noch keine Erfahrung mit der Werkstatt aber die Bewertungen sind gut und ich habe von Bekannten auch nur Gutes gehört.)
steve840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2026, 10:29   #7
Toni.pt
Neues MitGlied
Hallo wen es Interessiert hier ist das Vorläufige Angebot:
Sehr geehrter Herr Ribeiro,
vielen Dank für Ihre Anfrage und das entgegengebrachte Interesse an einer Motor- und Getriebeüberholung für Ihren BMW E38.
Im Angang erhalten Sie unsere Angebote für Ihr Fahrzeug mit folgenden Konditionen:
Motorüberholung: 8.999,00 € inkl. MwSt.
Getriebeüberholung: 3.499,00 € inkl. MwSt.
Ich habe mir einige Youtube Videos angeschaut.
Mein erster Eindruck ist sehr viel Kompetenz und Fachwissen aber die Art und weise des Chefs, wie Er die Sachen rüberbringt habe ich kein gutes Gefühl.
Anders bei Getriebe Simon, den ich sofort mein Getriebe in Auftrag geben würde. Ich wollte aber eine Komplettlösung.
Anfrage bei V-Schmiede läuft.
Danke schonmal.
Alt 22.01.2026, 12:47   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also verstehe ich das richtig.... einfach mal den Motor überholen zu lassen ohne daß irgendwelche Symptome vorhanden sind?
Kann dann aber sein daß NACH so einer Überholung die Probleme erst anfangen Gut ich habe ja einen robusteren M67 aber auch am Schiffsdiesel gibt es Problemstellen, doch die sind bisher IMMER bezüglich der Peripherie gewesen... ob Injektor, Anlasser oder auch mal die Lima... ich würde mich hüten schlafende Hunde wecken Never change a running system
Alt 22.01.2026, 12:54   #9
Toni.pt
Neues MitGlied
Hi, also ganz ohne Probleme ist er nicht aber das sind alles „Kleinigkeiten“ Ein wenig ölverlust den ich nicht lokalisieren kann auch etwas Wasserverbrauch. Des Weiteren die Vanos ist fällig mit oberen Ketten. Die große Kette mit Kettenführung und spanner Ölabscheider ist schon gemacht worden von 90000km. auch die Dichtungen
Der Ansaugbrücke. Ich wollte mir etwas Sicherheitsvorschriften bevor ich noch mehr Geld in die Karre investiere mit Lackierung und einige Sachen mehr.
Alt 22.01.2026, 13:39   #10
steve840
Wenn der Kettenführung gemacht wurde, würde ich keine große Überholung machen. (Motor raus).
Vanos geht ohne Motorausbau und bevor ich die Kolben ausbaue (große Überholung) würde ich erst mit ein Endoskop die Zylinderwände anschauen. Wenn die unauffällig sind würde ich nur oben das nötige machen. KGE zu tauschen ist "günstig" und vielleicht eliminiert das die Ölverbrauch.
Eine "Kleine" Getriebeservice geht in eingebauten zustand. Wenn das Getriebe ansonsten unauffällig ist, dann würde ich auch nur Öl- und Filterwechsel machen.
Bei meinen M62TU hatte der Zylinderwand ein Riss und die Kette/Führung war am Ende.
Da war eine Tauschmotor mit große Überholung nötig. Allerdings lief das alles andere als Glatt und deswegen würde ich PacificDigital recht geben. Mach nur das was wirklich nötig.
Getriebe: Getriebe anscheinend defekt - überholen oder tauschen? Linke Spur BMW 7er, Modell E38 25 22.09.2016 20:42
Getriebe: Beim Überholen: Getriebe schaltete nicht runter bei Kickdown Bullrot BMW 7er, Modell E65/E66 6 10.07.2012 22:02
Getriebe: Getriebe überholen 5HP30 DavidBaumann BMW 7er, Modell E32 0 23.01.2012 12:31
AT-Getriebe oder "nur" überholen lassen roland BMW 7er, Modell E38 12 03.01.2012 18:30
Getriebe überholen lassen. Wo? Susher BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
