Alt 25.05.2016, 15:00   #21
kein Problem, mehr Bilder aus Japan Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Englisch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://almostgonesblog.blogspot.jp/2...on-93-bmw.html
Alt 25.05.2016, 16:46   #22
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Danke.
Der Mensch aus dem englischen Link hatte ja das gleiche Problem wie ich. Bei ihm lag es daran, dass da Kleberückstände an der Rückseite des Metallhalters zu finden waren. Auch das ist bei mir nicht der Fall. Da ist einfach nur Lack drauf, sonst nichts.
Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da was wegfeilen soll. Am Halter jedenfalls nicht.
Geändert von fuffi_lwl (25.05.2016 um 17:32 Uhr).
fuffi_lwl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2016, 20:12   #23
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich hatte bei meiner Folierung auch so Schwierigkeiten das Ding wieder drauf zu kriegen, bin mir aber nicht mehr sicher, wie ich es letztlich geschafft habe. Kann sein, das ich die Spange ab hatte und erst zum Schluß draufgedrückt habe. Versuch macht klug?!
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 22:03   #24
fuffi_lwl
So, ich habs heute mal mit dem Scharnier ohne die Tankklappe versucht. Geht auch nicht rein, weder das originale BMW-Teil, noch die Nachfertigung. Das ganz alte Scharnier konnte ich nicht mehr testen, es ist komplett zerbröselt. Das Problem besteht also weiterhin, die beiden Clips rasten nicht in den Löchern der Halter ein. Weiß nicht, was ich jetzt machen soll, wahrscheinlich kleb ich den Dreck mit Sikaflex da rein.
Alt 29.05.2016, 22:09   #25
JoV8
Fahrzeug: 760il
ich hab auch schon ein originales Scharnier zerbröselt...weil ich die Metallklammer falsch angesetzt hatte...
Einen wirklichen Rat hab ich nicht...beim 2ten Orginalen Scharnier hat es auf einmal funktionier
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2016, 12:12   #26
fuffi_lwl
So, das Scharnier ist nun dran. Um die Clips hinter den Blechhalter drücken zu können, habe ich oben und unten jeweils einen 1,5mm-Inbusschlüssel zwischen die Clips geklemmt. Dann das Scharnier am Halter festgehalten und mit den Inbusschlüsseln die Clips aufgedrückt, bis sie hörbar eingerastet sind. Hält jetzt. Danke nochmals an alle Tippgeber!
Alt 14.06.2016, 13:13   #27
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Na, geht doch, wenn man sich Mühe gibt.
M f G
Alt 14.06.2016, 15:25   #28
fuffi_lwl
Ja, hin und wieder muss man sich noch ein paar Gedanken machen...
Alt 12.08.2025, 11:40   #29
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard Tankklappe Scharnier
Wunderschönen guten Tag zusammen!
Ich bin aktuell selbst auf der Suche nach dem Scharnier. Original ist momentan leider nichts lieferbar. Hat noch jemand eins übrig? 😅
MfG Rudi
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2025, 12:20   #30
51171928197 Originalteil, mit Versand ~ EUR 60 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.car-parts24.com/Scharnie...W-Originalteil oder versuch eins von VAICO fuer 9.99 + Versand, evtl. bisken feilen, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...7?ref=fulltext
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=dLbQiS04F_g
Geändert von Erich (12.08.2025 um 12:35 Uhr).
E38-Teile: Scharnier Tankklappe / Abdeckung Abblendlicht Edvvde Suche... 0 25.04.2015 19:31
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 15:48
Elektrik: ZV lässt sich nicht initialisieren Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2012 21:41
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
BC lässt sich nicht ausbauen didi730 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
