Techno Classica 2006
Alt 11.04.2025, 15:53   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Standard Zu magerer Motorlauf Opel Corsa D 1,4l LPG
Hallo allerseits,
mal eine Frage in die Runde:
Mein "Neuzugang" - ein Opel Corsa D 1,4l LPG läuft zu mager.
Die Abgase stinken sehr stechend im Benzinbetrieb.
Soweit gemacht wurde bereits:
neue Zündkerzen
Neue Zündspule
Neues AGR Ventil
Die Abgase stinken aber immer noch sehr stechend.
Hat jemand etwas Erfahrung wo ich noch suchen kann?
Bremsenreiniger habe ich schon reichlich benutzt, aber ich finde nichts, wo er noch noch Falschluft ziehen könnte.
Beste Grüße, Ramon
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2025, 19:39   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hast du die Abgaswerte gemessen oder stellst du das am Geruch fest?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2025, 14:23   #3
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
bei einigen Opel Motoren ist die Kurbelgehäuseentlüftung im Ventildeckel defekt, dann läuft der auch zu mager.
Guck mal nach ob das bei dem auch der Fall ist sonst suchst du dir einen Wolf
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2025, 16:46   #4
j_ramon.lopez
Sorry für die späte Antwort. War ziemlich busy in der letzten Zeit.
Kann ich das genauso testen wie bei BMW? Also Ölmessstab raus und schauen ob der da Unterdruck hat?
Das ist ja bei BMW immer ein sehr untrügliches Zeichen.
Alt 14.05.2025, 17:00   #5
uli07
Das sollte bei allen Motoren gleich sein. Ich persönlich ziehe den Öleinfülldeckel vor.
Opel: OPEL CORSA B 1,2 springt nicht an Goliath Autos allgemein 11 15.11.2014 01:32
Auto: Opel Corsa C Neue Winterreifen Garagenwagen bmwjohny Biete... 3 29.01.2014 19:58
Opel: Opel Corsa A geht nichts mehr hilfe bittte Frank_Dux_730d Autos allgemein 10 11.03.2008 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
