Alt 19.03.2025, 22:28   #1
Joachim
Standard Passt Leuchtweitensteuergerät LWR 3 8375964 auf FL non Xenon
Passt das Passt Leuchtweitensteuergerät LWR 3 8375964 auf FL non Xenon, also H7?
Und wo ist es verbaut? Habe hinter dem Pistolenfach und hinter dem Handschuhfach gesucht.
Beim Einschalten machen beide Scheinwerfer einen Referenzlauf, also sollten Motoren und Kabel und vermutlich Steuergerät ok sein.
Was nicht geht ist die manuelle Höhenverstellung, sie ist nur schwach beleuchtet und hat keine Funktion. Ich habe den Potentiometer durchgemessen, sollte ok sein. Ersatz Leuchtweitensteuergerät LWR 3 8375964 habe ich gebraucht bekommen aber ich finde den Einbau Ort nicht.
Habe schon alle Posts durch. Es müsste eigentlich hinter dem Handschuhfach sein.
Dateityp: jpg IMG_8545.jpg (107,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8537.jpg (105,4 KB, 8x aufgerufen)
Alt 20.03.2025, 11:35   #2
Joachim
Update:
Bmw hat bestätigt, dass das Teil bei meinem 735 passt und dass das Teil hinter dem Handschuhfach ist
Alt 20.03.2025, 13:16   #3
Joachim
Update:
Der Einbauplatz hinter dem Handschuhfach ist bei mir leer und es sieht nicht so aus, als ob dahinter noch Platz ist. Links beim Lenkrad gehen die 3 Kabel vom Einsteller direkt in einen dicken Kabelbaum.
Alt 21.03.2025, 14:43   #4
Joachim
Update,
Das Steuergerät ist doch falsch. Ist für Xenon.
Wird stattdessen vom Lichtmodul A3 gemacht was in der A-Säule ist.
Alt 30.03.2025, 12:38   #5
Joachim
Update:
Die LCM macht bei non Xenon die LWR.
Habe inzwischen ohne Erfolg das Potentiometer getauscht und das alte LCM 61358386207 gibt's im BMW Teilekatalog gar nicht, habe nur auf e bay eines gesehen.
Stattdessen habe ich mir das passende 61356961141 besorgt und eingebaut.
Morgen codiert es BmW.
Ich hoffe, dass die lwr dann tut.
Geändert von Joachim (30.03.2025 um 12:39 Uhr). Grund: LCM Ist richtig
Stichworte
höhenverstellung, lwr, scheinwerfer
Anschlusstecker Fahrzeug/Scheinwerfer zum Litronic Xenon Steuergerät passt nicht ? Carsten81 BMW 7er, Modell E38 2 05.02.2012 16:50
HiFi/Navigation: Navi-Rechner: Passt oder passt nicht? Hans-W. BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2010 15:46
Bremsen: Bremssattel.....passt oder passt nicht ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 12 19.08.2009 23:39
Fahrwerk: Xenon Leuchtweitenreg.Sensor passt nicht an Querlenker ??? Fili BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2008 15:45
Elektrik: Passt Original Hella Xenon in 88er 750il Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 20.03.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
