Alt 15.03.2025, 14:35   #1
M54
Fahrzeug: E39 520i Touring Edition Exclusive (09.03), E53 X5 4.4i (03.01), E38 740iA (05.98), E38 735i (07.97), Toyota RAV4 A2 (12.03), VW Golf 3 Savoy (03.94)
Standard E38 VFL Türen öffnen weder mit Schlüssel noch mit Fernbedienung, Batterie tot
Hallo zusammen,
bin relativ neu im Forum und habe direkt ein Problem. Gleich vorab: Ich habe die Suchfunktion bereits genutzt, allerdings nichts passendes gefunden.
Habe ein Problem mit meinem E38 VFL von Mai 1998. Wollte heute mein Auto aufschließen nach einer längeren Standzeit. Habe es zuerst mit der Fernbedienung versucht, allerdings ohne Erfolg. Habe dann versucht mit dem Schlüssel über das Türschloss an der Fahrertür diese aufzuschließen, aber dies bleib auch ohne Erfolg. Zudem sei zu erwähnen, dass die Alarmanlage nicht geblinkt hat.
Ich würde mich sehr über konstruktive Hinweise freuen. Vielen Dank im Voraus!
PS: Neue Batterie ist bereits bestellt.
M54 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2025, 17:59   #2
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
manchmal, speziell wenn sie länger nicht genutzt wurde, hakelt ja die Türschlossmechanik so ein bisschen.
Hast Du kräftig den Schlüssel nach links gedreht?
Bei mir hat das bisher immer geholfen...
Gruß und gute Gelingen,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2025, 18:09   #3
M54
danke Dir schonmal für die Antwort. Ich habe es mehrmals probiert kräftig nach links zu drehen, hat nicht funktioniert. Wie weit kann man den Schlüssel nach links drehen, weil nach rechts ging es etwas weiter als nach links. Vielleicht gibt es ja links auch einen Druckpunkt wie beim Drehen nach rechts. Hatte mich sowieso etwas gewundert, warum es nach rechts weiter geht als nach links.
Gruß und schönen Abend
Alt 16.03.2025, 06:02   #4
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Versuche mal eine Kennzeichenleuchte zu endfernen und geb da mal 12V auf die Kabel damit dein Fahrzeug wieder Strom hat und probiere dann mal aufzuschliesen
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2025, 06:53   #5
M54
Guten Morgen,
danke für den Tipp, klingt sehr hilfreich. Leider steht das Fahrzeug in der Garage zu nahe an der Wand und ich komme nicht dran. Es kann doch aber nicht sein, dass man seinen E38 nicht entriegeln kann, wenn die Batterie leer ist. Ich verstehe nicht, warum der Pin nicht hoch geht, wenn mechanisch das Schloss betätigt wird. Bei meinem Golf 3 geht das sogar, wenn die Batterie ausgebaut ist.
Alt 16.03.2025, 07:31   #6
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Vielleicht etwas ungewöhnlich, aber hast du mal versucht den Kofferraum aufzuschliessen?
Da ist die Batterie drin.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2025, 07:41   #7
M54
auf genau diese Idee bin ich auch schon gekommen, funktioniert leider auch nicht. Übrigens habe ich eine hydraulische Heckklappe, ich weiß nicht ob das einen Unterschied macht.
PS: Ich weiß, dass die Batterie im Kofferraum ist.
Alt 16.03.2025, 08:18   #8
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Die turschloss mechanik wird wohl defekt sein, ohne das du es vorher bemerkt hast, da immer uber fernbedienung entriegelt. Kofferraum sollte gehen, auch wenn hydraulisch, muss nur etwas mehr kraft anwenden beim heben.
Du musst auf alle falle 12v ans auto bekommne, Zur not eine Niere vorne raus und an die bowdenzuge der Haubenmechanik zu kommen und so die Motorhaube offnen, dann 12V am motorstutzpunkt geben und auto offenen.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2025, 08:25   #9
M54
danke Dir für den Tipp. Werde es heute Mittag nochmal probieren. Das Türschloss habe ich vor kurzem erst benutzt, als ich die Schlüsselbatterien gewechselt habe.
Alt 16.03.2025, 09:30   #10
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Moin.
Nochmal zurück, wie es eigentlich sein sollte:
(Gerade zur Sicherheit nochmal probiert )
  • Schlüssel ins Schloss -> Schlüssel steht senkrecht
  • 90 Grad nach links drehen -> Klack - Knopf geht hoch, Schloss ist entriegelt.
  • Loslassen -> Schlüssel geht zurück in Mittelposition, steht senkrecht
  • 90 Grad nach rechts drehen -> Klack - Knopf verschwindet in der Tür, Schloss verriegelt.
  • Loslassen -> Schlüssel geht zurück in Mittelposition, kann abgezogen werden.
Wenn es links rum weniger weit geht als rechtsrum klemmt das Schloss.
Vielleicht mal ein paar klassische Wundermittel (WD40 oder so) versuchen, einwirken lassen und nochmal mit mässiger Kraft versuchen.
Grüße,
Markus
Innenraum: Fahrertür läßt sich weder von innen noch von außen mehr öffnen Sporttia23 BMW 7er, Modell E38 4 01.02.2013 07:16
Elektrik: Türen können weder von innen, noch von aussen geöffnet werden. Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 16 26.09.2012 15:50
Elektrik: Per Fernbedienung nur noch öffnen möglich. zivkovic1212 BMW 7er, Modell E65/E66 16 15.02.2012 13:42
Karosserie: Kofferraum nur noch mit Schlüssel zu öffnen andamajo BMW 7er, Modell E38 12 25.07.2007 13:53
Batterie leer, kann Türen nicht öffnen-HELP ! raarndt BMW 7er, allgemein 4 18.08.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
