Alt 06.03.2010, 15:39   #1
hilts
Hilts
Fahrzeug: E32-750i (11.88), E21-318i (08.82)
Standard Öl in den Verteilerkappen?! Unruhiger Motor..
Hallo zusammen
Mein 750i läuft unruhig und hat auch nicht die volle Leistung.
Heute hab ich einen reset der Steuergeräte gemacht. Das hab ich aus dem Forum. (Batterie abhängen, plus und minus vom Auto zusammenhängen und die Zündung 15Min einschalten)
Allerdings weiss ich nicht genau ob die Zündung auf Stufe 1 oder 2 muss? Ich habs auf 2 gemacht.
Danach wollte ich den einen Zündverteiler (beifahrerseite) reinigen. Als ich die Kappe demontiert habe, habe ich bemerkt, dass die eine unten viel Öl und Fett am Gehäuse hatte. Ich habe es gereinigt jedoch ohne Erfolg.
Aber Öl im Zündverteiler ist wohl eher schlimm als ne Kleinigkeit?
Und das ganz krasse was ich entdeckt habe ist, wenn ich auf die Alu-Bank des Motores auf der Beifahrerseite gewicht gebe, also drauf drücke, läuft der Motor schwächer und geht fast aus. Was kann das wohl heissen?! Ich frag mich ob der auf 8 oder noch weniger Zylinder läuft..
Ich bin leider nicht der super schrauber und kenne mich beim 750er noch nicht aus..
Dennoch habe ich platz und Werkzeug und würde auch selber was schrauben.
Oder würdet Ihr empfehlen besser in die Werkstatt zur abklärung zu gehen? Bevor ich viel Zeit und Geld für kleinigkeiten verbrauche?
Danke für eure Tips!
hilts
hilts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 16:11   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn Du auf eine Ansaugbrücke Druck gibst und der Motorlauf ändert sich,ist
das ein recht sicheres Zeichen für ein Falschluftleck in den Ansaugkrümmerdichtungen, die sollten dann entweder getauscht oder neu
abgedichtet werden. Bei der Gelegenheit, lass auch gleich den Ventildeckeldichtungen mitmachen,dass geht in einem hin. Auch würde ich
2 m Benzinschlauch mit 8 mm Innendurchmesser besorgen und alle Spritschläuche gleich mittauschen,wenn obenrum alles weg ist geht das wirklich viel einfacher, ebenso ist ein Zündkerzentausch jetzt ganz leicht zu
machen.
Das Abdichten der Ansaugkrümmerdichtungen, würde ich an Deiner Stelle
machen lassen,da es für einen Neuling nicht ohne ist.
Das Öl in den Zündverteilern kann an den Simmeringen hinter der Verteilerkappe liegen.... so als Möglichkeit.... wo sollte es sonst herkommen ???
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.03.2010, 16:14   #3
das ist egal, nach 15 Minuten ohne Strom ist alles weg.
Speedi-sleeve einbauen, siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...ge-107245.html
dan zieht er Falschluft an den Dichtungen an dem Ansauggeweih, musst Du neu abdichten. Ist ein Tag Arbeit fuer den Neuling. KEINE neuen Dichtungen notwendig. Hylomar oder andere Fluessidichtungen reichen vollkommen, haben wir schon viele gemacht.
Das geht so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- sealing the intake gaskets (v12) -- part 1
Alt 06.03.2010, 16:28   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hi
schau mal hier, Teil 15 und 17
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause oben BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.03.2010, 17:46   #5
hilts
Hilts
Hallo Peter, Erich und Salzpuckel
Danke für die kompetenten Ratschläge! Das tönt sogar alles für mich logisch
Nun hab ich hoffnung und Tatendrang erhascht. Schade, dass der Samstag nun fast hinüber ist. Aber es kommen ja noch weitere
Ich werd mich im Forum mal schlau machen was das alles so beinhaltet und mich dann entscheiden ub ich die Kohle für die Werkstatt ausgeben will oder es selber versuchen werde.
Wirklich klasse, das Forum. Freut mich grad riesig
Meld mich wieder..
have a nice weekend!
Hilts
Alt 01.10.2024, 15:32   #6
updated Link von mir aus Post 3 , 750i Zündung unrund/Simmerringe , speedi-sleeve. Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=107245
Alt 01.10.2024, 22:37   #7
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Diese Arbeiten sind am M60 kein Hexenwerk und für einen schönen Sonnabend gut, wenn man über einen vernünftign Ratschenkasten, Shraubendreher und Zangen verfügt.
Fast beneide ich dich darum....
und ja, so gut wie jetzt kommst du nicht nochmal so schnell an die hinteren Kerzen ran, so macht es fast Spass die rauszudrehen....wenn diese auch immer gewechselt wurden, sonst kann das ne längere Geschichte werden.
Hau in die hinteren schonmal Kriechöl rein und freu dich wenn es dieselben sind wie die anderen.
Oder verwechsele ich das gerade mit dem E38 M62, wo die eine hintere Kerze recht bescheiden zu erreichen war und gerne selbst bei BMW weggelassen wurde, wenn der Mechaniker es nicht so genau genommen hat?
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2024, 00:38   #8
Du verwechselst M60 mit M70, am M70 ist es schwierig die #12 rauszuschrauben. Und nur der M70 hat ganz altmodisch einen Zündverteiler.
Alt 02.10.2024, 12:06   #9
Waisenhaustune
Richtig, danke Erich
Alt 05.10.2024, 11:22   #10
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Währe mir auch neu das man beim E32, V8 egal on 730 oder 740 schlecht an die hinteren Kerzen rannkommt. . Höchstens wenn da rechts ne Standheizung verbaut ist, dann wirds frickelig.
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 11:08
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 20:40
unruhiger Motor, Zündaussetzer? mit LIVE DATA yayage BMW 7er, Modell E38 13 29.07.2008 20:16
Unruhiger Motor?! Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 8 01.01.2008 17:05
Motorraum: Unruhiger Motor beim Kaltstart Mekked BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2006 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
