Alt 06.07.2024, 09:32   #1
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Standard Dichtring Türschließzylinder separat erhältlich?
Hallo, ich habe im Zuge der Reparatur meines gebrochenen ZV Stellmotorhalters gleich beide Türschlösser zerlegt, gereinigt und gefettet.
Leider musste ich feststellen, dass dieser kleine Dichtring (am Bild rot markiert) auf beiden Seiten komplett aufgelöst war. Bei meiner Suche konnte ich den Dichtring aber immer nur als Teil des rund 110€ teuren Schließzylinder-Reparatursatzes entdecken.
Gibt es hier eine Alternative bzw. den Dichtring als Einzelteil zu bestellen?
VG Markus
Dateityp: jpg Tür.jpg (57,5 KB, 12x aufgerufen)
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2024, 09:45   #2
Nr. 5 ? 51211928380 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ock/#1928380_5
hier 2 Bilder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...h/51211928380/
Alt 06.07.2024, 10:01   #3
730i:-)
Hallo Erich, hierbei handelt es sich leider um den Kunststoffring, der hinter der Kronenmutter angebracht ist (blau markiert), ich benötige aber den Dichtring vorne am Zylinder (rot markiert).
VG Markus
Dateityp: png tür.PNG (81,3 KB, 15x aufgerufen)
Alt 06.07.2024, 14:50   #4
dann bleibt eigentlich nur 3D Druck ueber. Beispiel Oldtimerparts, Gummi aus dem-3d-Drucker Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://oldtimerparts.de/blog/gummi-aus-dem-3d-drucker/
Alt 06.07.2024, 19:19   #5
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Wie hast du den Halter des ZV Stellmotors repariert?
Neuer gebrauchtes ?
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2024, 23:24   #6
730i:-)
An so etwas hätte ich als letzte Option auch gedacht, aber selbst dazu würde ich zumindest ein Muster benötigen. Es wird wohl kein Weg am Rep Satz vorbeiführen.
VG Markus
Alt 06.07.2024, 23:28   #7
730i:-)
Neuer gebrauchtes ?
Altteil WIG geschweisst, nicht besonders hübsch, aber es funktioniert😄
VG Markus
Alt 06.07.2024, 23:37   #8
730i:-)
Hier das reparierte Bauteil
Dateityp: jpg Screenshot_20240706_233420_Gallery.jpg (82,4 KB, 21x aufgerufen)
Alt 06.07.2024, 23:40   #9
ossi730v8
Hauptsache es hält.
Mangels Schweissgerät habe ich mir ein gebrauchtes organisiert.
Dachte es gibt eine Möglichkeit es einfach zu reparieren
Alt 07.07.2024, 02:29   #10
gibt ja einige Moeglichkeiten, Verstaerken, hab es selber auch so gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/doorlock-bracket/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/560700
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door1a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door2a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door3a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door4a.jpg
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=241594
Wegen dem Kunststoffring der hinter der Kronenmutter schau aber erst mal weiter nach einem brauchbaren Teil, was man evtl. durch Aenderung passend machen kann, gibt ja massig Kunststoffringe im Internet
Scheinwerferglas separat zu tauschen? Lindi BMW 7er, Modell F01/F02 4 05.01.2016 10:49
Elektrik: BC separat benutzen 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 03.08.2014 12:30
Abgasanlage: Gibt das Verbindungsrohr zwischen ESD&MSD separat ? Goliath BMW 7er, Modell E32 23 28.12.2013 00:22
E32-Teile: Dichtring Lüftung Tür 740 er Suche... 1 14.08.2011 18:35
Abgasanlage: Dichtring zwischen Kat und VSD sporky BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2008 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
