Alt 27.10.2004, 16:48   #1
daVinci
Benutzerbild von daVinci
Fahrzeug: BMW 740i (F01)
Standard fallen Zündkerzen unter Sachmängelhaftung?
wie ich schon vor ein paar Tagen beschrieben hatte, macht der Motor meines neuen 750er Probleme. Ich habe das Auto erst seit 10 Tagen und der Motor läuft unruhig und kraftlos.
Nun ist das Auto seit gestern früh bei BMW in Hofheim zwecks Fehlerbehebung. Die haben mir nun mitgeteilt dass Sie wahrscheinlich die Zündkerzen wechseln müssen, da Sie keinen anderen Fehler finden können?!
Meine Frage: Muss ich das bezahlen? Oder fällt das unter Sachmängelhaftung/Euro Plus Garantie? Der Fehler war ja bestimmt schon vorher da.
Zweite Frage: Wird bei einer Inspektion I automatisch einen Kerzenwechsel mit durchgeführt?
Danke vorab.
Daniel
Es ist eine unbedingte und gleichsam göttliche Vollkommenheit, im richtigen Maße seines Wesens zu genießen
Michel de Montaigne
daVinci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2004, 18:33   #2
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Zündkerzenwechsel gehört definitiv zur Inspektion 1, zur Sachmängelhaftung kanns nicht gehören, da müsste der Fehler schon vorhanden gewesen sein. Aber ich denke ein Auto das keine Leistung hat kauft man ja nicht, oder.
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2004, 21:11   #3
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Seit wann gehört der Zündkerzenwechsel zur Insp 1?? Da werden ja noch nicht mal Luftfilter getauscht...
Zur Gewährleistung wird's sicher nicht einfach: Kerzen sind zwar Verschleißteile, aber gehen in der Regel nicht von heute auf morgen kaputt und sollten von daher ggf. schon vor dem Kauf nicht in Ordnung gewesen sein. Aber man sieht bei Kerzen ja relativ eindeutig, woran man ist... Wieviel km hat der Motor?
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2004, 21:23   #4
boogie
Fahrzeug: CL600
Laut Serviceheft gehört Kerzenwechsel zur Inspektion 1, ich muss dir widersprechen, gerade Kerzen gehen von 1 Sek. zur andern kaputt, hatte auch schon nagelneue die nach ein paar Tagen den Geist aufgegeben haben. Ich würde mir die Kerzen zeigen lassen, gerade beim fuffy die hinteren beiden werden gern "vergessen"!
Boogie
Alt 28.10.2004, 09:15   #5
daVinci
erstmal danke für die Antworten!
@satmark
Der Motor hat 121000 km gelaufen.
Naja... wenn das so ist dann muss ich den Kerzenwechsel natürlich bezahlen. Ich hoffe nur dass das Problem dann behoben ist.
Was kostet mich der Spaß? Hat irgendjemand Infos?
Danke, Daniel
Alt 28.10.2004, 10:12   #6
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Ausrufezeichen
mein schrauber will für die ganze aktion 200€ haben, sind knapp 170€ für die 12 (guten) NGK - Kerzen, und der Rest Arbeitslohn.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2004, 13:52   #7
boogie
Fahrzeug: CL600
Wieviel zahlst du für die Kerzen???
Boogie
Alt 28.10.2004, 14:26   #8
BlackSeven
Boogie
Na da bin ich ja froh, einen Facelift-8-Zylinder zu haben, da sind sie nämlich definitiv nicht Bestandteil der 1er-Insp.
Alt 28.10.2004, 15:18   #9
daVinci
ähm...
ich habe aber auch einen Facelift-12 Zylinder!
Fallen jetzt Kerzen unter Inspektion I, oder nicht?
Gruß, Daniel
Alt 28.10.2004, 16:06   #10
boogie
Fahrzeug: CL600
Zitat von daVinci
ähm...
Gruß, Daniel
Schau doch einfach in dein Serviceheft. Kerzenwechsel bei jeder inspektion 1 + 2 .
Boogie
PS: Ausser du hast einen Aufkleber im Motorraum der da sagt es sind Longlife-Kerzen(50000km) verbaut. Aber die kosten
Motorraum: Zündkerzen 730I R6 wechseln Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 3 27.08.2004 21:41
Könnt ihr Zündkerzen empfelen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 24.05.2004 14:25
Was kostet ca. Zündkerzen wechseln beim E38 750i? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 17.04.2004 18:22
Zündkerzen TomS BMW 7er, Modell E32 16 09.04.2004 15:53
Wow - die Preise fallen... Charlie BMW 7er, Modell E38 17 04.10.2002 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
