26.05.2024, 17:47
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
M60B30 Ventildeckel Stehbolzen Gewinde defekt
Habe letztens meinen Ventildeckel auf der Beifahrerseite gewechselt.
Heute habe ich festgestellt dass im Warmem Zustand einige Hutmuttern lose waren und somit der VDD undicht war.
Beim nachziehen habe ich bemerkt dass bei einem Stehbolzen das Gewinde defekt ist.
Ob es nun bei mir kaputt ging oder schon vorher war kann ich jetzt nichtmehr sagen.
Meine Frage ist, wo bekomme ich den einen Stehbolzen?
Beim Teilekatalog komme ich nicht weiter.
Nächste frage wäre ob man den Bolzen, ohne den VDD nochmals abzunehmen, wechseln kann.
Hat da jemand Erfahrungen?
26.05.2024, 18:26
Die Stehbolzen sollte es von BMW neu geben. Alternativ kann man aber auch eine 6er Gewindestange nehmen, eventuell ein wenig länger und hoffen das du die tiefer reindrehen kannst und das die dann auch hält. Eventuell kann man auch wenn das Loch tiefer ist als das Gewinde, das Gewinde nachschneiden. Wenn das Gewinde komplett fritte ist kannst du mit Helicoil ein neues Gewinde einschrauben. Dazu muß allerdings der VDD runter.
26.05.2024, 18:40
Die Bolzen gibt es glaube ich schon und ich denke es müsste diese sein.
11121733295
Ich habe es unter "Kettenkasten oben" gefunden.
Im Internet habe ich dann die Bilder davon gesehen.
Es müssten auch die sein.
Ich hoffe ich kann diese durch die Öffnung im VDD wechseln.
Sah mal schwer danach aus.
Ich bin mit aber eben nicht sicher und hoffe jemand hatte das schonmal
