Alt 13.09.2023, 10:26   #1
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Standard M60B30 Unterdruckleitungen/ Motor schüttelt sich im Leerlauf
Hoi
Wo gibt es beim M60B30 überall Unterdruckleitungen?
Problem ist dass der Motor im Leerlauf etwas unrund läuft meiner Meinung nach.
Das Auto wird spürbar durchgeschüttelt
Wie als ob ein Zylinder keine wirkliche Lust hat.
Gewechselt habe ich die Komplette Leitungen bis zum Tankentlüftungsventil und Aktivkohlfilter. Das Ventil habe ich auch gleich getauscht
Die kleine Leitung zum Benzindruckregler habe ich auch getauscht.
Benzindruckregler auch gleich erneuert.
Was bleibt ist die Leitung vom Bremskraftverstärker und die Membrane der KGE.
Die Membrane wurde anscheinend gewechselt, sieht neu aus.
LMM ist eine neue von Pierburg.
Zündkerzen neu.
Faltenbalg nach dem LMM ist zwar Alt aber noch gut, wird trotzdem getauscht, samt der Gummidichtungen.
Nach diesen ganzen Arbeiten hat sich die Gasannahme deutlich verbessert.
Aber das schütteln ist noch da.
Wo könnte ich noch suchen?
Ich hab die gesamte Sauganlage mit Nebel geflutet und überprüft, kein Leck ersichtlich.
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2023, 14:55   #2
ossi730v8
Hat keiner lust mir da Tipps zu geben?
Alt 26.09.2023, 15:14   #3
uli07
Könnte noch ne Zündspule sein.
Alt 26.09.2023, 16:11   #4
ossi730v8
Nur im Leerlauf schüttelt er sich.
Sobald Drehzahl kommt(egal wir viel) läuft er sauber.
Heute ziehe ich mal eins nach dem anderen die Spulen.
Wenn einer schlecht ist müsste er bei dem keine Änderung zeigen.
Es sind Hella spulen verbaut.
Kann man die Bremi aus Ebay verbauen?
Irgendwo hatte ich mal gelesen dass da laufend schlechte Spulen dabei sind.
Weis jetzt nicht ob dieses Forum oder ein anderes.
Original ist doch Bremi verbaut?
Geändert von ossi730v8 (26.09.2023 um 16:32 Uhr).
Alt 27.09.2023, 09:49   #5
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Eine defekte Zündspule hab ich im Last- oder Fahrbereich nicht gemerkt. Wohl aber im Leerlauf. Sehr deutlich kam es aber bei abrupter Gasrücknahme und abbremsen zum Ampelstopp in Erscheinung. Außerdem kann man eine defekte Zündkerze oft im Radio auf UKW bei ca. 90Mhz als knistern, prasseln im Lautsprecher hören. Ist kein Witz!
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2023, 11:42   #6
ossi730v8
Im Moment hat das Auto keine Zulassung.
Darum kann ich es nur im Leerlauf beobachten.
Das mit der Radio probiere ich aus wenn die Bude aus der Werkstatt zurück ist
Alt 27.09.2023, 12:14   #7
uli07
Mit solch einem Motor hatte ich auch mal Probleme. Wenig Leistung und Ruckeln im Leerlauf was dann bei höherer Drehzahl nicht mehr war. Da waren der 7. und 8. Zylinder ausgelaufen wegen Überhitzung was bei den Motoren wohl öfter passierte. Der Motor hatte aber auch schon weit über 200000km gelaufen.
Alt 27.09.2023, 12:25   #8
ossi730v8
Was meinst du mit ausgelaufen?
Meinst die Zündspulen?
Alt 27.09.2023, 12:40   #9
uli07
Nein, die Zylinderwände.
Alt 27.09.2023, 12:54   #10
ossi730v8
Ach du kacke.
Das hoffe ich nicht
Motorraum: 730iA V8 Leerlauf unrund/schüttelt sich - Drehzahl konstant zugol BMW 7er, Modell E32 16 13.09.2022 14:30
Motorraum: Motor schüttelt sich stark im Leerlauf Nickie BMW 7er, Modell E38 44 12.04.2020 23:38
Motorraum: Wagen schüttelt sich im Leerlauf heftig MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2015 17:34
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 11:57
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
