24.06.2023, 10:46
#21
Fahrzeug: E38-730i 1995, E61-525d 2006, Opel Kadett C Caravan 1974
Keiner eine Idee?
24.06.2023, 17:29
#22
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nächstes wäre dann wohl das Steuergerät prüfen zu lassen.... dazu gibt es diverse Firmen. Dass der Fehler immer bei der gleichen Geschwindigkeit auftritt kann es der Sensor hinten links oder eben das Steuergerät sein
Allerdings ist zum Fahrzeug nicht viel bekannt, E38 und 730i... kein Baujahr und keine Angaben zur Bereifung *InfoausderNaseziehenmuss*
25.06.2023, 10:10
#23
Hmm okay gut, kann mir dann jemand sagen wo das Steuergerät Ansich verbaut ist, also das Steuergerät Ansich (34521162908). Vorne ist schon klar aber wo?
25.06.2023, 11:30
#24
genau vorne...! Aber ohne Baujahr ist da nix genaues zu sagen.... aber dein Wagen soll ja von deiner Seite aus ein Geheimnis bleiben, drum sag ich dir nicht wo
Na dann bitte ich um Entschuldigung.... der 730er ist anscheinend nur als VFL existent und somit ist das Baujahr doch nicht so wichtig.... also es sitzt hinter dem Handschuhfach
Geändert von PacificDigital (25.06.2023 um 11:40 Uhr).
25.06.2023, 11:47
#25
Sry wegen dem Baujahr, ja ab FL wäre es min. 735  aber Baujahr wäre 03/1995 das nur ergänzend.
25.06.2023, 11:56
#26
Aber für das verraten des Baujahrs kannst mir evtl noch verraten ob ich ein tauschteil codieren muss, Warsch schon.
25.06.2023, 14:01
#27
Ausbauen, reparieren/überprüfen lassen und wieder einbauen, da muss dann nix codiert werden!
Zum Beispiel: Ecu.de aber es gibt da massig Firmen!
25.06.2023, 15:36
#28
Ja aber die Reparatur kostet locker das 10 fache als die Dinger in der Bucht kosten… deswegen lieber gleich tauschen, wenn es das denn ist. Deswegen die Frage mit dem codieren.
25.06.2023, 18:38
#29
tja... solange es nicht aus dem baugleichen Fahrzeug stammt, dann muss es schon codiert werden... nix wildes aber die richtige Motorisierung sollte drin stehen...
Aber denk dran: das gebrauchte Teil ist mindestens so alt wie dein eventuell defektes, denn sicher ist es ja noch nicht dass es defekt ist  , aber wenn dann gehst mit einem gebrauchten das Risiko eines neuen Defektes ein und suchst dann wieder...
Ich weiß ja nicht wie lange du deinen E38 fahren willst, aber in meinen kommt entweder neu oder ich lass reparieren... gebraucht nur im allerschlimmsten Notfall! Der Dicke soll ja in H-Kennzeichen kommen
