| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
22.03.2023, 16:22
Wieviele Km hat der Wagen?
22.03.2023, 17:20
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn die Elektronik in Ordnung ist, dann ist das schonmal die halbe Miete. Mechanische Defekte lassen sich u.U. auch mit Gebrauchtteilen günstig beheben.
Aber bei dem Preis bin ich echt von dem doch guten Zustand überrascht.
Lediglich der Komfortzugang, Softopen rechts, Bordmonitor hinten und die Anklappfunktion des rechten Außenspiegels gehen aktuell nicht.
Die Anklappfunktion des Spiegels lässt sich sicherlich mit einem kompletten Spiegel eines Schlachtfahrzeugs ersetzen und bei dem Komfortzugang solltest Du Dir überlegen ob Du das reparierst. Im besten Fall ist das nur ein Kabelbruch, im schlimmsten Fall der Griff defekt. Die Neupreise bei BMW (wenn überhaupt lieferbar) sind einfach unverschämt. Aber auch hier gibt es ab und zu mal funktionierende aus Schlachtfahrzeugen. Und wenn nicht, kann man die auch einfach abstecken, damit das Fahrzeug auch vernünftig einschläft und nicht die Batterie leersaugt.
Lediglich bei dem hinteren Bildschirm gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein Kabelbruch, oder der Bildschirm selber ist defekt. Das kann natürlich auch das TV Modul sein. Das ist dann schwer zu bekommen, denn die sind entsprechend selten. Allerdings steuert das eben den Bildschirm hinten an.
Aber ich bin sicher, daß Du mit etwas Geschick den Fehler findest.
22.03.2023, 21:19
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Geil!
Glückwunsch zu dem Wagen!
Gerne berichten, wie es weiter geht.
Klingt nach einem tollen Schnapper.
Alleine die Felgen sind doch ~600 Euro wert.
23.03.2023, 07:39
Fahrzeug: E65 745i, F11 LCI 535d, E34 525i, Audi A5 Cabrio
Aktuell hat er 220tkm gelaufen, bis 2019 und 190tkm war der letzte BMW Eintag.
Den Komfortzugang werde ich definitiv nicht reparieren, da ich in meinem Alltags F11 auch keinen habe. Das ist tatsächlich eine Ausstattung die ich so sehr vermisse, dass ich mich darüber dann noch mehr aufregen würde. Den Rest werde ich mir mal zur Brust nehmen.
Es müssen der Rechte Kotflügel, Seitenteil HR und der Stossfänger hinten lackiert werden. Den Stossfänger hinten werde ich bei einem günstigen Angebot ersetzen, da irgendwer mal einen Sport Auspuff darunter hatte und entsprechend einen Ausschnitt hat. Eventuell mache ich auch das Loch zu und lackiere es. Die Türen haben noch ein paar Dellen die gedrückt werden müssen und der Rest wird poliert. Dann sollte er von außen wirklich gut aussehen.
Ein kleines aber wichtiges Detail, das Nachbauemblem musste weg.
Gruß Philipp
Geld haben wir vom behalten, nicht vom ausgeben.
Geändert von bmw 745d (23.03.2023 um 09:16 Uhr).
23.03.2023, 09:15
Wie sieht er untenherum aus? Tankhalter noch sauber oder fast weggegammelt?
220 Tkm ist ja nicht soooo viel.
Bin mal gespannt wie das alles weiter geht :-)
23.03.2023, 09:17
#16
Ganz ok, es ist sogar einiges neu gekommen. Ein sehr guter Freund von mir, der TÜV Prüfer ist, meinte er sollte sogar TÜV bekommen. Klar man muss sich das Abgasverhalten und die Bremswirkung anschauen.
Am Wochenende wird die Hardyscheibe ersetzt und dann gehts auf eine größere Probefahrt.
23.03.2023, 09:22
#17
Machst Du die Kardan komplett dazu ab oder läßt sie oben, nur so weit öffnen, dass Du die Hardy tauschen kannst?
Wenn ab, dann würde ich gleich noch das Mittellager mitmachen und vielleicht noch das Ausgleichsgetriebe am Diff neu fetten und dichten. Und bei komplett ab markieren nicht vergessen, sonst kommt ein wuchten bzw neue Kardan dazu *gg
23.03.2023, 10:00
#18
State of Independence
Zitat von altbert
Für den Nicht-Schrauber mit den gefühlt etwa 3,7 linken Daumen kann das natürlich schon gaanz annersder aussehen, wie man hierzulande sprechen täte…
Es ist manchmal gar nicht so verkehrt, sich ein Auto von der ersten mobile.de-Seite zu kaufen. Wenn die Basis stimmt (keine Unfallschäden, kein Rost usw.), kann man so ein relativ preisgünstiges Auto kaufen. So habe ich meinen E91 vor 2,5 Jahren erworben, noch etwas runtergehandelt und dann anschließend beim mittlerweile leider verstorbenen BastianM3 das Auto komplett technisch überholen lassen (Radlager, Teile vom Auspuff, neue Bremsen, kleinere elektronische Mängel, alle Fluide, Kennfeldoptimierung usw. usw.), in der Summe waren das dann über 3 k€. Mit dem Ergebnis, dass dies der bisher zuverlässigste BMW ist, den ich jemals hatte. Außer Tanken und Ölwechsel war in diesen 2,5 Jahren nichts mehr!
Natürlich hätte ich auch ein Auto von Seite 3 kaufen können, da wären die 3 k€ gleich eingepreist gewesen. Aber dann hätte ich trotzdem nicht alle diese Neuteile im Auto gehabt. Mein Auto war ein typischer Vertreter aus dem Bereich "Wartungsstau ohne Ende", einfach die Mängel nicht repariert und weitergefahren, war wohl kein Geld da.
@TE
Halte uns bitte auf dem Laufenden!
23.03.2023, 22:21
#19
Ich weiß es noch nicht, ich werde morgen mich spontan dazu entscheiden, bzw. Schauen wie der Rest aussieht.
Ich kaufe gerne Seite 1 Autos, ich will auch etwas an den Dingern machen. Kaufen reinsetzten und fahren ist langweilig.
