Alt 27.02.2023, 17:04   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Standard Airbag-Lampe leuchtet nicht beim Aufprüfen
hab ein eher ungewöhnliches Problem…
Meine Airbaglampe leuchtet während der Aufprüfphase (Zündung ein) nicht auf…
Sie sollte ja eig. kurz aufleuchten und wenn alles ok ist wieder ausgehen.
Erster Verdacht: LED im Tacho manipuliert. Also den ausgebaut und die LED getestet (1.5VDC angelegt) - leuchtet.
Daraufhin habe ich den FS ausgelesen, und siehe da: MRSA_links und rechts Kommunikationsfehler und Fahrerairbag.
—> damit sollte die Airbagleuchte ja erst recht an sein?
Bin grad etwas verwirrt und natürlich auch nicht grad begeistert, mit so einem Wagen zu fahren…
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2023, 17:33   #2
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Es könnt auch eine der vier Sicherungen für das Instrumentenkombi sein.
Dann leuchtet das Lämpchen erst gar nicht auf
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2023, 17:53   #3
Benzo
Noot Noot
Interessanter Ansatz… habe das hier gefunden:
Fuse 43
Instrumententafel
elektrische
Sitzsteuerairbagsensor
Gurtschalter
Integrierte Steuereinheit
5.0 A
—> könnte damit durchaus zusammenhängen… werde die Sicherungen prüfen
Alt 27.02.2023, 17:53   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
leuchtet die Airbagleuchte denn beim Instrumententest?
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/c...-erweitern.php
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2023, 19:15   #5
Benzo
Noot Noot
Prüfe ich noch..
Auf dem Bild in dem Link ist die Leuchte aber auch aus..
Alt 28.02.2023, 10:25   #6
Benzo
Noot Noot
Das war es tatsächlich.
Sicherung 43 war gezogen… 5A Sicherung rein und siehe da, das Lämpchen leuchtet.
Jetzt geht es wohl daran, die eigentlichen Airbagfehler zu beheben…
Alt 28.02.2023, 12:35   #7
Arvak
Super
Alt 28.02.2023, 18:30   #8
Benzo
Noot Noot
Ob es so super ist, weiß ich nicht..
Alt 28.02.2023, 20:35   #9
Arvak
Da fehlt der Rest meines Beitrags. Scheint nicht richtig übertragen worden zu sein.
Ich hatte gefragt, ob Du I*pa zum Auslesen des Fehlerspeicher nutzt.
Die im ersten Beitrag genannten Einträge aus dem FS lasen sich nicht so.
Alt 28.02.2023, 21:13   #10
Benzo
Noot Noot
Ja, benutze I**A.
Durch das Reaktivieren der Airbagleuchte sind die MRSA Fehler jetzt weg.
Was bleibt ist: Zündkreis 0 Fahrer Grenzwertüberschreitung.
—> Sitzbelegungsmatte? Schleifring? Airbag selbst?
Es bleibt spannend.
Airbag Lampe leuchtet SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2022 07:41
E32 Airbag Lampe leuchtet Lechler BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2022 09:25
Airbag Lampe leuchtet Cuneit BMW 7er, Modell E38 3 08.01.2015 11:15
Airbag Lampe leuchtet petrit BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.03.2012 20:09
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
