Alt 23.08.2022, 20:48   #11
Cab 325
Fahrzeug: E30-325i (2.89), E30-320i (4.89), E34 M5 3,8 (9.91), E32 740 (2.93)
LKM-B habe ich getestet, gleiche Fehlermeldung..
Habe jetzt im DIS eine Anleitung für diesen Fehler gefunden und werde dieser nächste Woche mal folgen. Ist ziemlich umfangreich.
Sollte die funktionieren, stelle ich sie hier ein.
Neues von der Ganganzeige: anscheinend hat der Codierstecker einen weg. Im NCS kann ich nur die ersten 3 und die letzten 5 Stellen der VIN aus dem Kombi auslesen. Die Stellen 4-5 sagen ja Motor und Getriebe laut Nettodatenverzeichnis also hier GD41 bedeutet M60 B40 Aut usw.
Sowohl im DIS als auch im Inpa wird das Getriebe als 4Gg angezeigt und für dieses Getriebe ist die Kombination der Kontakte L1-L4 durch die 5Gg. Schaltkulisse ankommend am Kombi richtig und die falsche Anzeige logisch.
Muss also an der Interpretation bzw. codierten Getriebeart liegen..
Hat jemand eine Ahnung, wie ich dem Codierstecker beibringe, dass da ein 5Gg.-Getriebe drin ist?? Ich komme hier nicht weiter..
Gruß Ralf
Cab 325 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2022, 12:46   #12
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Im Codierstecker sind lediglich die letzten sieben Stellen der FahrgestellNr. gespeichert.
Der Codierstecker unterscheidet lediglich die Getriebeart (Automatik / Handschalter). Details zum verbauten Automatikgetriebe sind dort nicht definiert.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2022, 17:28   #13
Cab 325
OK und wie weiß dann das KI, welches Getriebe verbaut ist?
Gruß Ralf
Alt 28.08.2022, 20:34   #14
EEk28
BMW Fahrer
Das KI weiß nicht welches (Automarik-)Getriebe verbaut ist, nur ob eines verbaut ist.
Alt 28.08.2022, 21:04   #15
Cab 325
Ja ok, aber warum zeigt es mir dann ein 4Gg. an? Ich hab das weiter oben im Thread beschrieben..
Alt 29.08.2022, 13:15   #16
EEk28
BMW Fahrer
Wenn im Codierstecker hinterlegt ist das es sich um ein Fahrzeug mit Automatik handelt wird die Anzeige (rechts unten) aktiviert und die entsprechenden Eingänge am Stecker X502 abgefragt.
Das passiert unabhängig davon welche Art bzw. welcher Typ Automatikgetriebe verbaut ist.
Diese Eingänge an X502 werden vom Wählhebelschalter "beliefert" (unter der Verkleidung Wählhebel).
Alt 29.08.2022, 20:11   #17
Cab 325
Hm..
Ich hänge mal ein Bild mit der Belegung an. Mein KI zeigt bei R Fahrstufe 2 an. Die Belegung ist bei beiden Getrieben am X502 dann 1-0-0-0 usw. Wo ist mein Denkfehler?
Alt 29.08.2022, 20:13   #18
Cab 325
Hm..
Die Datei lässt sich nicht hochladen, da sie weiter oben im Thread schon drin ist..
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...3&d=1660540219
Geändert von Cab 325 (29.08.2022 um 20:20 Uhr). Grund: Datei fehlt..
Alt 30.08.2022, 11:23   #19
EEk28
BMW Fahrer
Hm..
Du wirst da keinen Denkfehler haben, es kommen schlicht falsche Signale an. Das Kombiinstrument zeigt nur was an den Eingängen anliegt. Das Kombiinstrument kann nicht zwischen "falsch" und "richtig" unterscheiden.
Am besten Du schaust Dir in Ruhe die komplette Wählhebelkulisse an. Da wird ja entsprechend Matrix geschaltet. Das mussen passen (und wird es bei Dir jedoch vermutlich nicht).
Alt 30.08.2022, 20:38   #20
Cab 325
Ok danke erstmal, ich messe das alles nochmal durch und berichte. Offensichtlich geht da ja doch irgendwo was durch, wo es nicht soll oder umgedreht.
Gruß Ralf
Ganganzeige im Display !!!! PETZ BMW 7er, Modell E38 10 14.11.2011 20:53
Checkcontrol TKZ und Ganganzeige dunkel drz01db3r6 BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2010 21:52
Elektrik: Automatik - Ganganzeige tombigts BMW 7er, Modell E32 14 26.06.2006 16:14
Innenraum: Lenkrad und Ganganzeige BerndRD BMW 7er, Modell E32 10 01.02.2005 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
