Alt 18.06.2022, 11:00   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Standard Ventildeckel M60 pulvern
Sagt mal hat jemand von euch die Ventildeckel (Magnesium) vom M60/62 schonmal pulvern lassen. Hatte sie vor 7 Jahren mit Motorlack lackiert, aber der löst sich nun großflächig ab, schaut nicht so prickelnd aus. Polieren kommt leider nicht in Frage, weil die Deckel recht große Lunker haben!
Alt 18.06.2022, 11:48   #2
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Hatte ich vor vielen Jahren auch mal vor. Aber eben weil die Oberfläche so beschissen ist und man beim pulvern nichts dagegen machen kann habe ich es bleiben lassen.
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2022, 12:06   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
also ich hab meine vor Jahren mal mit silbernem Auspufflack lackiert,
sehen immer noch gleich aus
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.06.2022, 12:17   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das ist nur eine Frage des Haftgrunds und der Vorbereitung, nicht des Lacks.
Glasstrahlen, Säure 2K Washprimer, Decklack, fertig.
Hält im Winterbetrieb problemlos 20 Jahre, nichts löst sich ab, nichts oxidiert.
Der da hat 25 Jahre exclusiven Winterbetrieb hinter sich. Gewaschen wird er... aber der Motor-Lack wurde in den End-Neunzigern gemacht...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2022, 15:31   #5
oetti
Allround Dilettant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www2.pic-upload.de/img/37017593/IMG_0034.jpg
Bei deinem auch nicht so das Problem, ist ja ein "normaler" Aludeckel beim M30, hab das Problem bei meinem E23 ja auch nicht. Magnesium ist da anscheinend etwas schwieriger zu handhaben!
Dann gebt mal 'n Tipp mit welchen Mitteln ich den Decklack am besten vorbereite.
Alt 18.06.2022, 15:59   #6
GB41
Die Thermostatgehäuse sind Alu-Magnesium Legierung... und die Behandlung dieselbe. Strahlen, 2K Säureprimer, Lack...
Das da habe ich vor 32 Jahren gemacht... also das Teil, nicht das Foto...
Alt 18.06.2022, 16:23   #7
oetti
Allround Dilettant
Du der Säureprimer könnte event. das Stichwort sein, welchen hast du da genommen?
Alt 18.06.2022, 16:47   #8
GB41
Ich habe gute Erfahrungen mit dem "SprayMax Spray Max 2K Säureprimer Washprimer" in der Spraydose gemacht, ebenfalls mit dem "MIPA 1K-Haftvermittler Etch-Primer".
Beides hat sehr gut funktioniert.
Sensationell war das alte Material von Lesonal in den 80ern für den Flugzeugbau. Das war richtige 50% Phosphorsäure als Aktivator/Härter und das beige Harz. Damit ging echt alles.
Mit den Phosphor Aktivatoren auf Säurebasis frisst sich der Lack richtig in das Material. Absplittern gibt's da nicht mehr... man kann auch mit dem Hammer draufdreschen, bricht nicht ab.
Der MIPA bildet sogar ein nur lasierende gelbe Schicht auf dem Objekt. Durchscheinend. Geht nicht mehr ab...
Alt 19.06.2022, 08:33   #9
oetti
Allround Dilettant
Hört sich gut an was du da schreibst, werds dann auch mal versuchen damit. Bist/warst du auch im Flugzeugbau tätig?
Du die Farbe die du da auf deinem Ventildeckel genommen hast ist exakt die, welche Alpina bei den B9 Motoren genommen hat!
Alt 19.06.2022, 09:45   #10
GB41
Flugzeugbau?
Nein!
Fahrzeugbau?
Ja!
Fertigungsplanung E32 + E38... und etliches andere.
Und schnelle Oldis pflegen, bauen, warten...
Motorraum: Ventildeckel max205 BMW 7er, Modell E38 4 27.06.2018 16:42
E32-Teile: Ventildeckel 730/35 R6 Ich e32 Biete... 1 14.02.2017 19:03
BMW-Teile: Ventildeckel M62 Erny. Suche... 5 25.01.2014 17:51
E38-Teile: Ventildeckel Matze-E38 Suche... 2 05.03.2012 05:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
