Alt 26.07.2021, 09:48   #21
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Matthias,
schau Dir mal das Konstrukt der Welle an,
das ist nicht das Metall dass sich verkürzt,
es ist die Konstruktion, schaus Dir an, dann wirst Du erleuchtet
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.07.2021, 11:41   #22
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Ich habe zufällig gestern auch meine Lehnenabdeckung beim Beifahrer ab gehabt weil die Kopfstütze sich nicht mehr bewegt.
Interessant das jetzt hier ein Beitrag ist
Werde ich die Tage mal analysieren und die eure Tipps verwerten :-)
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2021, 12:02   #23
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Sache erledigt!
Hi zusammen: Gestern hab ich den Anleitungen entsprechend die Hülse um knapp einen cm gekürzt, die Sache zusammengebaut und: Es funktioniert.
Hoffentlich für lange, wieder was gelernt und Danke an alle, die mir geholfen haben
Freundliche Grüße Matthias
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2021, 12:07   #24
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Super und danke für die Rückmeldung, leider tun das nicht alle und sowas ist blöd für Leute die das selbe Problem haben und nach Lösungen suchen.
Alt 13.05.2022, 17:35   #25
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
bei mir geht die Lehne auch schief, ich muss auch die Hülsen kürzen.
Wie habt ihr das hinbekommen das der Sitz anschließend wieder gerade ist und man nicht schief sitzt ?
einfach mit den Akkuschrauber die Lehne ganz nach hinten gefahren oder wie macht ihr das ?
ich wäre jetzt so vorgegangen , im Auto die Lehne "gerade" in Position bringen, irgendwo messen ?? damit beide Wangen aussen irgendwie gerade sind und dann ausbauen und die Wellen kürzen.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2022, 18:39   #26
--750il--
Benutzerbild von --750il--
sitz ausgebaut, gestell abgenommen, lehne am bowdenzug per akkuschrauber nach augenmaß gerade gesetzt.
Alt 14.05.2022, 02:58   #27
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Wie habt ihr das hinbekommen das der Sitz anschließend wieder gerade ist und man nicht schief sitzt ?.
In der Anleitung auf meiner Seite steht doch:
If your seat is twisted leave one cable at a time off and run the other side up to the stop then disconnect it and connect the other and run that to the stop. The seat should now be in time. Just stick it in the hole and bolt it down and repeat 4 more times for the rest of the seat.
uebersetzt:
Wenn der Sitz verdreht ist, lass jeweils ein Kabel ab und fahre die andere Seite bis zum Anschlag, trennen, schließe das andere Kabel an und fahre es bis zum Anschlag. Der Sitz sollte jetzt in der richtigen Position sein. Steck das Kabel in das Loch des Antriebes, schraube es fest und wiederhole den Vorgang 4 weitere Male für den Rest des Sitzes.
Alt 14.05.2022, 08:39   #28
--750il--
uebersetzt:
das ist natürlich noch besser
Alt 14.05.2022, 14:40   #29
josefini1
Hi, da ich die Sache ja iniziert habe, will ich mich noch kurz melden. Genauso wie beschrieben läufts.
Ich hatte den Sitz ausgebaut, auf einem großen Tisch auch unter Zuhilfenahme einer externen Batterie mit den Verstellmotoren das alles sauber eingestellt, damit nix schief ist, dann fertiggestellt.
Man muß sich etwas reindenken, dann wird das.
Und man kann da und dort auch ein bißchen schmieren, was manchmal nach 25 oder 30 Jahren auch sinnvoll ist.....
vg Matthias K.
Innenraum: Sitzverstellung (manuell) - Lehne klappt weg Jue BMW 7er, Modell E32 11 07.12.2008 10:18
Elektrik: Elektrische Sitzverstellung cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2008 21:16
Elektrik: elektrische Sitzverstellung joker BMW 7er, Modell E32 1 17.05.2005 20:53
Innenraum: elektrische Sitzverstellung olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2005 14:22
Elektrische Sitzverstellung / Problem Maradi BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
