19.07.2021, 13:20
#31
Fahrzeug: E38-740i (11.99)
wie sollte es auch anders sein - die Gummitülle 34411102688 gibt es natürlich nicht mehr. Der freundliche Mitarbeiter vom Online-Shop hat mir dann die Tülle 31421232245 vorgeschlagen, kann aber nicht garantieren, ob sie passt.
Das bedeutet also wieder, man muss kreativ sein
02.08.2021, 12:06
#32
Ich habe jetzt auf LLLParts.co.uk die Tülle gefunden und bestellt  . Mal schauen, ob es passt. Ich werde dann ein Foto machen und einstellen, für alle die, die evtl. das gleiche Schicksal ereilt  bzw. alle die, bei denen die Halterung ebenfalls fehlt...
Momentan habe ich eine Schlauchschelle aus Aluminium um die Metallmuffe in der Mitte angebracht. Hält auch, aber natürlich ist es eine zusätzliche Masse, die den Schlauch "belastet".
Marcus
06.08.2021, 19:25
#33
Nachtrag:
Leider erhielt ich folgende Rückmeldung nach meiner Bestellung der Tülle:
" ... Unfortunately, your ordered part 34411102688 is no longer available ..."
Das Teil gibt es nun doch nicht, obwohl es zuvor im Shop als lieferbar gekennzeichnet war
Schade
06.08.2021, 20:33
#34
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ich hab letztens auch mal ein foto davon gemacht wie es bei mir aussieht. Die Tülle ist bei mir übrigens Fest und kann nicht bewegt werden.
06.08.2021, 20:44
#35
Danke für das Foto, da der Motor fehlt, hat man mal einen schönen Überblick über Lenkung - Serverpumpe - etc.
07.08.2021, 17:13
#36
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Interessant, bei mir schläft der Marder an derselben Stelle (links das zerfetzte Gewölle.)
Was mich wundert, daß die zwei Schlauchschellen am Servobehälterschlauch Standard sind (vorderer Abgang), da laut ETK Zeichnung und Stückliste nur ein Stück dran ist. Bei mir sind genauso wie auf dem Foto zwei dran, und ich dachte bisher das hätte mal jemand hingepfuscht um den Siffaustritt einzudämmen.
