14.07.2021, 21:41
#31
Fahrzeug: E38 740d, E 32 735i, E34 525ix ,E31 850i, E60 550i
Auweia, Hinter dem Kombi sieht es eigentlich ganz schön leer aus....
14.07.2021, 21:45
#32
um was gehts jetzt genau?
Nicht missverstehen. Ich meine kabeltechnisch dahinter, nicht geografisch dahinter.
15.07.2021, 06:53
#33
Hast du geografisch einen Tipp?
15.07.2021, 06:56
#34
Ist doch ein Foto angehängt, auf dem man das Steurgerät sehen kann.
15.07.2021, 08:04
#35
Stimmt, liege ich mit links unter der Lenksäule /Amaturenbrett so einigermaßen richtig?
15.07.2021, 15:44
#36
Ja genau, links auf dem Foto sieht man das Fangband der Fahrertür und oben links die Saite zum Handbremse lösen.
15.07.2021, 17:45
#37
Ich habe jetzt unten links alles freigelegt. Aber leider finde ich da nur das EWS-Steuergerät......
Andere Idee?
15.07.2021, 19:55
#38
Mehr mittig unter der Lenksäule is auch nix?
Also ich hab das aus dem E38 FL Verzeichnis raus geguckt.
Wenn ich darüber nachdenk, dürfte das so nicht mehr abgebildet sein für FL...
Ich meine in frühen Baujahren gab es dieses externe Steuergerät und am Lenkrad waren nur dumme Tasten.
Und dann verschwand das Steuergerät und und die Logik wanderte quasi in dei Tasteneinheiten rein.
Von daher müsstest du in der Zuleitung zum Schleifring die Prüfung auf Stromversorgung und I-Bus machen können.
So nebenbeigefragt, die Tastenbeleuctung am Lenkrad wird wie auch die Heizung wohl funktionieren oder?
15.07.2021, 21:33
#39
Das mit der Beleuchtung muß ich noch prüfen. Aber auf alle Fälle sagt der Fehlerspeicher das keine Kommunikation möglich ist.
Ein I-Bus Kabel habe ich am Stecker vom Lenkrad gefunden. Hat aber keinen Kurzschluß nach Masse.
17.07.2021, 16:14
#40
Also die Tastenbeleuchtung funktioniert. Der Schalter von der Lenkradheizung leuchtet zwar beim Einschalten, die Heizung scheint nicht zu gehen.
Steuergerät ist nicht zu finden. Laut ETK für das Baujahr auch nicht zu finden....
