Alt 20.06.2021, 10:40   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Hintere Türen gehen nicht mehr auf
zur Zeit komme ich nicht mehr zur Ruhe; alle fünf Minuten kommt ein neues Problem daher.
Seit ein paar Tagen gehen die hinteren Türen nicht mehr auf. Während die vorderen Türen und auch der Kofferraum mit der Fernbedienung einwandfrei auf- als auch zugesperrt werden können, rührt sich bei beiden hinteren Türen gar nichts.
Können da Sicherungen durchgebrannt sein?
Kann man die Türen mit einer Notöffnungsprozedur aufbekommen?
Ich fahre seit 1980 BMW und habe schon die verschiedensten Modelle gehabt, E30, E34, E23, E32 und viele mit mehreren Wagen. Alle waren zuverlässig. Aber so einen Scheiß wie beim E38 jetzt hatte ich noch nie. Dass gleich beide Türen hinten blockierten, hatte ich in den 35 Jahren vor dem E38 noch nie. Ich glaube, ich schmeiße ihn demnächst weg.
Entnervte Grüße
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2021, 11:26   #2
ks-na
Na so was,
war garade nochmal am Wagen und habe probiert. Und siehe da, die Türe hinten rechts spielt wieder mit. Dabei habe ich nichts gemacht, ging einfach so wieder. Die linke hintere Tür mag aber immer noch nicht.
Klaus Stefan
Alt 21.06.2021, 15:52   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Stefan,
kannst Du die letzte störrische Tür hinten links denn manuell von innen öffnen?
Falls ja, dann hat vermutlich das Türmodul (Steuergerät in der Tür) eine Macke.
Vielleicht sind nur die Kontakte korrodiert.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 17:08   #4
ks-na
nein, die Türe geht weder von innen noch von außen auf. Ich habe diverse Vorgehensweisen, die hier im Forum vorgeschlagen sind, ausprobiert, aber nichts hat geholfen. Darum habe ich jetzt erst einmal die Türverkleidung ausgebaut, trotz geschlossener Tür. Das war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte und es ging auch nichts kaputt.
Jetzt habe ich Zugriff auf alle Gestänge, kann aber trotzdem noch nicht öffnen. Ich nehme an, der Stellmotor ist gestorben und blockiert alles. Jetzt ist die Frage, wie ich den ausbauen kann. Ist der festgeschraubt oder nur geklipst? Wie muss ich reingreifen, um das Teil herauszunehmen? Bin für Tipps dankbar.
Klaus Stefan
Alt 21.06.2021, 17:56   #5
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Im Stellmotor ist ein Mikroschalter für den Endanschlag.
Der hat nicht geschaltet und deshalb ist der Motor weiter gelaufen.
Stellmotor ist geschraubt geht leicht raus.
Fürs einbauen haben wir ein Stück aus der Tür geflext.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 20:43   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Spezialisten leisten eben mehr.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 24.06.2021, 16:38   #7
ks-na
Frage Problem erkannt und gelöst!
nachdem ich die Innenverkleidung ausgebaut hatte, wollte ich gestern den Stellmotor ausbauen, um die Verriegelung der Tür zu beenden. Ich habe den Wagen aus der Garage gefahren und eigentlich ohne bestimmten Grund versucht, die blockierte Tür von außen zu öffnen. Und siehe da, sie ging sofort auf . Etwas später, ich hatte die Tür wieder geschlossen, konnte ich sie wieder nicht öffnen. Da hatte ich aber schon einen Verdacht. Ich habe den Motor gestartet und schon ging die Tür auf!
Jetzt bin ich der Meinung, dass meine nicht mehr ganz in Topzustand befindliche Batterie die Probleme ausgelöst hat. Ich hatte schon seit Weihnachten ein bisschen Probleme mit der Batteriespannung, die immer etwas zu tief war. Ich hatte hier im Forum sogar einen Beitrag eingestellt. Zwar konnte ich den Wagen immer starten, aber die Spannung lag bei stehendem Motor immer unter 12, meistens so bei 11,3 bis 11,7 Volt.
Da ich beim Ausbau der Verkleidung den ganzen Tag die Türen am Wagen aufgelassen und auch den Radio die ganze Zeit angehabt hatte, konnte ich abends, als ich den Wagen in die Garage fahren wollte, nicht mehr starten, weil die Batterie ziemlich runter war. Also habe ich das Ladegerät angehängt und es die ganze Nacht dran gelassen. Deshalb war die Spannung am nächsten Tag ziemlich gut und die Tür ging auf.
Ich nehme an, dass die Stellmotoren viel Kraft brauchen und bei verminderter Spannung nicht mehr richtig funktionieren. Also, die Batterie immer gut in Schuss halten!!!
Klaus Stefan
Geändert von ks-na (24.06.2021 um 16:45 Uhr).
Alt 24.06.2021, 18:08   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann denk mal über eine neue Bakterie nach…
Meine ist über den letzten Winter in die Knie gegangen, aber nach 9,5 Jahren darf sie das…
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2021, 19:04   #9
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Ja, die gute Batterie.....
Was macht die doch für Probleme.
Ähnliches habe ich auch hinten links. Mit der Ferne "Auf", geht nicht. Wieder zu und erneut auf, dann kommt auch die Tür hinten links. Manchesmal braucht es auch einen dritten Anlauf...
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2021, 11:02   #10
735i Freund
Benutzerbild von 735i Freund
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Ja, das Problem kenne ich auch.
Es gibt im Grundmodul Bauteile (Relais) die mit zunehmendem Verschleiss nicht mehr richtig öffnen und schließen (also hängen bleiben).
Die Beobachtung mit der Batterie passt insofern dazu, weil das Problem bei zu geringer Spannung der Batterie häufiger vorkommt.
Diese Relais können mit guten Lötfähigkeiten selbst getauscht werden (ein Schleifen der Kontaktplättchen im Relais hilft wohl nur temporär).
Gab mal auf ebääy Angebote zur Reparatur.
Schonmal jemand Erfahrungen mit solchen Angeboten gemacht?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
735i Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Hintere Türen öffnen nicht mehr tövo83 BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2018 13:04
Karosserie: Türen gehen nicht mehr auf dig-l BMW 7er, Modell E32 7 04.01.2013 23:21
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 21:26
Türen gehen nicht mehr auf!! hilfe hooder BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2010 16:26
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf! Picasso274 BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2007 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
