Alt 15.03.2021, 23:30   #1
KaiS72
Fahrzeug: E38-730iA (12.94)
Frage Automatik Gangwahl, Hebelstellung, startet nicht
Hallo, mein 730i V8 startet nicht. Starten geht nur in Stellung P oder N. Er erkennt an der Mittelkonsole beide Positionen (rote Leuchtdiode) aber im Instrument zeigt er keine der beiden Stellungen an - in der Folge: keine Reaktion beim Drehen des Zündschlüssels! Wenn ich nun willkürlich am Wahlhebel des Automatikgetriebes hin und herziehe, erkennt er die Stellung und springt an. Beim Fahrbetrieb gibt es keine Probleme. Dieses Problem war am Anfang selten und ist nun häufiger. Wer weiss was zu tun ist?
KaiS72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2021, 17:31   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es gibt einen el. Ganghebelschalter unter dem Holz und es gibt einen Seilzug zum Getriebe. Die beiden können de-synchronisiert sein oder der Schalter hinüber.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.03.2021, 23:01   #3
KaiS72
Frage Elektrik am Wahlhebel der Automatik
Danke. Wie lässt sich das ggf. überprüfen und korrigieren? Mich wundert, dass es nur bei P und N der Fall ist. Alle anderen Gänge zeigt er die Position des Wählhebels einwandfrei an. Kein Problem der Funktion beim Fahren.
Ich finde im ETK (E38 GJ21) keinen Schalter oder Elektrik an der Konsole. Weder bei Schaltung, noch bei Mittelkonsole. Wo könnte der zu finden sein?
Alt 17.03.2021, 06:12   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fahrzeug Elektrik, warscheinlich.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2021, 06:27   #5
gasi
Hab ihn auf Anhieb grad nicht gefunden.
Alt 17.03.2021, 07:41   #6
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
Müßte die Nummer 21 sein, denk ich...
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2021-03-17 um 07.39.32.jpg (67,6 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: png Bildschirmfoto 2021-03-17 um 07.39.45.png (41,8 KB, 30x aufgerufen)
Freddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2021, 07:47   #7
gasi
Ganz genau, das isser.
Um Gottes Willen die Preise sind ja irre.
Und ob der wirklich Schuld ist, weisst ja nicht mit Sicherheit...
Sieh mal, hier gibt es einen vergleichsweise günstigen.
Prüf mal (oder lass prüfen) ob der Seilzug in Ordnung ist und richtig steht.
Alt 18.03.2021, 18:22   #8
KaiS72
Frage Geber
Hallo, vielen Dank für die Hilfe! Super. Sehe mir den Seilzug am Wochenende an. Ist halt schwer festzustellen, werde mal rumdrehen und sehen, was sich tut.
Mich wundert, dass ich der Einzige mit diesem Problem bin.... in welchem Steuergerät würdet ihr vermuten, dass dieses Signal für die Startfreigabe gebildet wird?
Alt 20.03.2021, 13:32   #9
KaiS72
Frage Suche nach Ursache
Hallo, an Seilzug und Kulisse lässt sich nichts drehen, alles solide. Elektrischen Geber auf Verdacht tauschen oder den Fehler im oder Wackler am Steuergerät suchen. Aber wo?
Alt 20.03.2021, 16:18   #10
e4und30
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
Hallo, habe zwar keinen e38, aber aus meiner e34 M60B40 Erfahrung kann ich nur empfehlen den Fehlerspeicher auszulesen. Danke.
e4und30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
automatik, positionserkennung, startet nicht, wahlhebel
Elektrik: Auto startet nicht/ Startknopf reagiert plötzlich nicht mehr nach KGE Ausbau TypAusmNorden BMW 7er, Modell E65/E66 41 11.12.2020 08:21
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 08:24
Getriebe: Automatik Notprogramm. Motor startet nicht DerDanny BMW 7er, Modell E32 6 07.07.2015 10:40
Elektrik: Dauerleuchten der Gangwahl (Automatik) jack2711 BMW 7er, Modell E38 4 29.08.2009 23:42
Automatik - Drehzahl/Gangwahl abhängig von Schnelligkeit des Fußes? Gaussman BMW 7er, Modell E32 23 31.08.2006 03:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
