Alt 11.10.2004, 00:55   #1
DJNoName
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
Standard MFL-Tasten austauschen wg. Spracheingabe-Nachrüstung
da ich mir die Spracheingabe zugelegt habe, muss ich lt. Einbauanleitung den rechten Tastenblock am Multifunktionslenkrad tauschen. Denn dieser Block ist für die Steuerung der Tasten zuständig (sonst würde das lange Drücken der Telefon-Taste nicht richtig interpretiert werden).
Ich habe Baujahr 07/96 mit MFL-Lenkrad, Apollo Festeinbau, Navi MK4, etc. Aber das wichtigste ist wohl das Baujahr: Laut Einbauanleitung muss zwischen Baujahr 09/96 und 09/98 der Block getauscht werden (mein Baujahr ist jünger!).
Es gibt aus drei verschiede (rechte) Tastenblöcke:
a) bis Baujahr 09/96
b) Baujahr 09/96 bis 09/97
c) Baujahr 09/97 bis 03/99
Anmerkung: Der linke Tastenblock für Radio gibts nur zweimal: einmal bis 09/96 und von 09/96 bis 03/99.
Nun stellt sich für mich die Frage - welchen Tastenblock...
...passt in mein Lenkrad?
...muss ich nehmen, damit die Spracheingabe funktioniert?
Ich vermute mal Variante b) - aber passen die Tasten in meinem Lenkrad?
Habe irgendwie in Erinnerung, dass es mal für die älteren Lenkräder ein extra Steuergerät gab - und in den neueren Lenkrädern ist das bereits integriert.
Geändert von DJNoName (11.10.2004 um 12:03 Uhr).
DJNoName ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 09:57   #2
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Hilft Dir vielleicht dieser Link weiter: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 12:04   #3
DJNoName
Danke Hoch, hilft mir aber auch nicht viel...
Habe den Beitrag nochmal genauer editiert.
Dominik
Alt 11.10.2004, 17:11   #4
DJNoName
Habe heut mal meinen I-Bus vom E39 mit protokolliert - und mit dem Log meines Kumpels (E46 mit Sprachsteuerung) verglichen.
Und siehe da - meine Lenkradtaste sendet ein Befehl bei
- Taste drücken
- länger draufbleiben
- Taste loslassen
...analog zu den Befehlen vom neuen E46 meines Kumpels! Sieht für mich so aus, als ob mein altes Lenkrad bereits die Befehle so versendet wie ein neues!
Also werd ich mich bald mal an die Spracheingabe machen... und das Adapterkabel bestellen.
Viele Grüße,
Dominik
Spracheingabe nachrüsten JojoE38 BMW 7er, Modell E38 136 13.06.2015 23:19
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 19:38
Problem bei Nachrüstung Spracheingabe E38 maerze BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2003 17:03
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 11:30
Spracheingabe vergisst Navigation - Lösung: Geduld 735i E65/E66: Tipps & Tricks 5 30.12.2002 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
