Moin zusammen,
habe bei meinem E93 335i Cabrio mit Komfortzugang seit kurzem das Problem, dass beide Sender nur noch in allernächster Nähe des Autos erkannt werden. Selbst das Anlassen funktioniert nicht mehr, wenn der Sender sich in der Hosentasche befindet, sondern er muss offen im Auto liegen. Batterien wurden natürlich bereits erneuert, jedoch ohne Erfolg.
Ich habe ein Verdeck-Komfortmodul verbaut, aber der Hersteller/Vertreiber ist sich nach einem Telefonat sicher, dass es damit nicht zusammenhängen kann.
Ich habe keine Ahnung, wie die Empfängereinheit aufgebaut ist, aber es fühlt sich an, als wäre im Fahrzeug eine Antenne defekt und die Einheit empfängt die Signale somit nur noch aus allernächster Nähe.
Kennt jemand das Problem? Ich würde damit erstmal zur lokalen Werkstatt meines Vertrauens fahren wollen, bevor ich 100km zu meinem
fahre.
Danke & Gruß
Stephan
