Alt 01.09.2017, 12:04   #11
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Nix Batterie abklemmen.
Zuerst den oberen Teil. Lehnenkopf ganz nach vorne knicken. Hinten Platz nehmen. Das Teil ist links und rechts fixiert.
Entsprechend nicht mittig sondern erst eine, dann die andere Seite lösen. Dazu mit beiden Händen zwischen Sitz und Verkleidung greifen. und Verkleidung schön festhalten.
Der Ausbau erfolgt in 2 Bewegungen 1. Runter und 2. gleich wieder hoch.
Beim Hochziehen etwas nach hinten, zu sich hin ziehen.
Tipp: Zuerst mal nur leicht ein klein wenig hoch und runterbewegen um etwas ein Gefühl zu entwickeln. und dann zack 1. und 2.
Der untere Teil ist ebenfalls links und rechts fixiert.
Der ganze Lösevorgang läuft nur unten ab.
Das obere Ende hängt mit 2 Haken an den Profilen und wird erst ausgehängt bzw. nach oben abgenommen, wenn die eigentliche Fixierung unten gelöst ist.
Sitz ganz nach oben stellen, Sitzfläche ganz nach unten neigen, Lehne ganz vorklappen.
Das untere Ende mit den Handflächen seitlich packen.
Zum Lösen der linken Seite, muss der Verkleidung eine wuchtige Watsche von rechts gegeben werdn. Oder je nach Körperbau das Ding mit dem Knie nach links drücken.
Zum Lösen die linke Ecke nach hinten ziehen.
Andere Seite entsprechen umgekehrt.
Es ist vor allem die richtige Technik, nicht rohe Kraft, die den Erfolg bringt.
Gruss Gasi
Gilt das auch wenn man Tische oben hat?
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 12:07   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Nein.
Unten ist wohl gleich, aber oben ist es geschraubt bei Tischen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.05.2020, 10:44   #13
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Nein.
Guten Morgen zusammen,
muss meine Sitzrückwand ausbauen, habe die Variante mit dem Klapptisch. Hat jemand die nähere Information, wie die obere Rückwand zu demontieren ist und wo die Schrauben sitzen?
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2020, 10:46   #14
WOLF
Wäre für einen Hinweis dankbar.
Wolfgang
Sitzrückwand Normal/Comfort austauschbar? sepp728 BMW 7er, Modell E38 0 09.06.2013 14:16
Innenraum: Passt Orginal E39 Sitzrückwand ? sh4rkY BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2012 12:38
Fragen zur Sitzrückwand Biemer735 BMW 7er, Modell E38 1 06.08.2012 22:35
Innenraum: Sitzrückwand Clip lolchen BMW 7er, Modell E38 1 12.04.2011 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
