15.06.2018, 07:35
#31
um was gehts jetzt genau?
Zitat von Knight Rider
Ich lese aber immer wieder, dass diese Nachrüstung für Modelle ab 03/97 wäre.
So ist das nicht richtig. Seitenrollos gab es von Anfang an
Es gibt zwei Arten Dreiecksrollos, die sich in der Öse und am Haken des Rahmens unterscheiden. Die neueren sind besser konzipiert.
Und die Türpappe unterscheidet sich je nach dem ob Airbags drin sind oder nicht.
Du könntest aber beide Pappen verwenden und das Griffteil umbauen.
Ich hatte Pappen ohne Airbag in meinen mit Airbag eingebaut und musste ein Loch in die Pappe schneiden und das alte Griffteil übernehmen.
Die Stange unter den Türpins gibt es in 2 Ausführungen.
Die für Rollo ist gebogen/gewinkelt und weicht der Rolle aus.
Die Schachtleiste ist einfach unterbrochen, da wo der Trennsteg zwischen den Gläsern ist. Ich habe meine alten entsprechend zersägt.
Ich würde dringend raten, Rollopappen zu besorgen und nicht wie im Thementitel sie nicht zu tauschen.
29.04.2020, 01:51
#32
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Einclip-Plastik-Teil an Rollo-Türpappe für Dreieckrollo
Hallo in die Runde,
ich habe mir aus zwei "Quellen" die notwendigen Teile für die Nachrüstung (E38) der Seitenrollos bei einem FL besorgt.
Aber leider fehlt an beiden Türpappen dieses kleine schwarze Plastikteil, in dem die Dreieckrollos eingehakt werden. S. Bilder.
(Von den fehlenden gebogenen Türpins, Türschachtleisten und Prestol-Käfigen) will ich erst garnicht reden.)
DANKE an BMWe38 für die tolle DOKU ... da wäre wohl eine sehr mühsame Alternative ... obwohl ich ja 'fast' alles gekauft habe...
meine FRAGE: Hat jemand noch zufällig diese 2 abgebildeten Plastikteile und ggf. Türpins übrig und würde mir diese verkaufen?
HERZLICHEN DANK!
gruß in die Nacht!
Friedrich
(Ich hab daraus gelernt ... das nächste mal werden 2 komplette Türen mit allem dran und drin gekauft ... dann fehlt auch nichts...)
29.04.2020, 08:05
#33
Die Prestolkäfige und die Pinstangen kannst du neu kaufen.
Das schwarze Kunstoffding ist schwieriger. Glaube das musst vergessen, einzeln zu bekommen.
Ich würde da selber etwas machen. Blech oder Winkelbeschlag mit Hammer, Flex und Dremel bearbeiten.
Das Ding hat 2 Funktionen.
1) es hält an der Stelle wo durch die Handhabung des Rollos ein Zug entstehen kann die Verkleidung satt an der Tür.
2)Es hat eine Vertiefung, in der die Nase unten am Rollokasten eintaucht und so dieses unten auf Position hält.
29.04.2020, 16:29
#34
ein Hinweis:
Wie kann ich "zerstörungsfrei" die Säule der Dreiecksrollos ausbauen - ich möchte wissen, wie ich den herausgezogene Dreieckstuch wieder hineinbefördern kann ?
29.04.2020, 16:52
#35
Auf der hinteren Seite am oberen Ende ist ein kleines Loch.
Dort mit einem kleinen Schraubendreher von oben nach unten einfahren und so die Feder nach oben hebeln. Dann fällt es dir entgegen.
29.04.2020, 18:46
#36
danke Andreas !
30.04.2020, 02:53
#37
Danke!
Hallo Gasi oder Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort! ...also basteln ...
Ich hab weder die Käfige noch die Stange gefunden ... könntest du mir bitte mit einem link bzw. hinweis auf eine 'Gruppe' weiterhelfen?
Herzlichen DANK!
Gruß in die Nacht
Friedrich
30.04.2020, 05:07
#38
30.04.2020, 13:13
#39
HERZLICHEN DANK!
man muss wohl nur wissen, WO man suchen muss ... für den käfig war ich einfach zu blind :-)
